visla Опубликовано 17 апреля, 2023 Опубликовано 17 апреля, 2023 14 минут назад, kirill23 сказал: Добрый вечер, можно вопрос,хотя я вроде догадываюсь какой ответ, если в блоке предов и реле нету реле на низкую скорость вентилятора, то он и не будет работать же? Если фишку дтож скинуть работают оба, если скинуть фишку с дтож и вынуть реле высокой скорости то работает не сильно, все дело в реле я правильно понимаю? Просто стрелка доходит до красной зоны прям на ней и ничего не срабатывает. реле либо 1 либо 2 реле при снятии с дтож фишки срабатывает 1 скорость потом 2 у тебя в блоке 2 реле стоит 1 черное второе без крышки
kirill23 Опубликовано 17 апреля, 2023 Опубликовано 17 апреля, 2023 5 минут назад, visla сказал: реле либо 1 либо 2 реле при снятии с дтож фишки срабатывает 1 скорость потом 2 у тебя в блоке 2 реле стоит 1 черное второе без крышки Упс, не так посмотрел , спасибо. Тогда скорее всего загвоздка в кожухе радиатора там датчик ещё.
visla Опубликовано 17 апреля, 2023 Опубликовано 17 апреля, 2023 11 минут назад, kirill23 сказал: Упс, не так посмотрел , спасибо. Тогда скорее всего загвоздка в кожухе радиатора там датчик ещё. у тебя какая проблема? на радике в кожухе не датчик а резистор
kirill23 Опубликовано 17 апреля, 2023 Опубликовано 17 апреля, 2023 3 минуты назад, visla сказал: у тебя какая проблема? на радике в кожухе не датчик а резистор Не включается, стрелка показывает
visla Опубликовано 17 апреля, 2023 Опубликовано 17 апреля, 2023 1 минуту назад, kirill23 сказал: Не включается, стрелка показывает мож включется но поздно?
kirill23 Опубликовано 17 апреля, 2023 Опубликовано 17 апреля, 2023 6 минут назад, visla сказал: мож включется но поздно? Ну на грани красной зоны и чуть заходит в неё, и тишина
visla Опубликовано 17 апреля, 2023 Опубликовано 17 апреля, 2023 1 минуту назад, kirill23 сказал: Ну на грани красной зоны и чуть заходит в неё, и тишина может и датчик хреновый есть подменный?
kirill23 Опубликовано 17 апреля, 2023 Опубликовано 17 апреля, 2023 2 минуты назад, visla сказал: может и датчик хреновый есть подменный? Да дтож менял, одно и тоже, тишина
visla Опубликовано 17 апреля, 2023 Опубликовано 17 апреля, 2023 1 минуту назад, kirill23 сказал: Да дтож менял, одно и тоже, тишина резюк терроризируй или замкни провода
kirill23 Опубликовано 17 апреля, 2023 Опубликовано 17 апреля, 2023 2 минуты назад, visla сказал: резюк терроризируй или замкни провода А если заткнуть провода вентилятор будет постоянно же работать ? Можно же по сути и реле высокой скорости убрать, и фишку с дтож скинуть
visla Опубликовано 17 апреля, 2023 Опубликовано 17 апреля, 2023 1 минуту назад, kirill23 сказал: А если заткнуть провода вентилятор будет постоянно же работать ? Можно же по сути и реле высокой скорости убрать, и фишку с дтож скинуть ты вообще про что я тебя не понимаю
kirill23 Опубликовано 17 апреля, 2023 Опубликовано 17 апреля, 2023 2 минуты назад, visla сказал: ты вообще про что я тебя не понимаю Ну замкнуть провода на резисторе и тогда будет ясность какая то же, а что бы ездить и не грется можно сделать как описал я
visla Опубликовано 17 апреля, 2023 Опубликовано 17 апреля, 2023 Только что, kirill23 сказал: Ну замкнуть провода на резисторе и тогда будет ясность какая то же, а что бы ездить и не грется можно сделать как описал я не греться чтоб нужно поставить вискомуфту. 2 доп вентилятора огромных купить огромный радиатор а по факту помыть радиатор ? и проверить крышку расширителя пробовали?
kirill23 Опубликовано 17 апреля, 2023 Опубликовано 17 апреля, 2023 10 минут назад, visla сказал: не греться чтоб нужно поставить вискомуфту. 2 доп вентилятора огромных купить огромный радиатор а по факту помыть радиатор ? и проверить крышку расширителя пробовали? Пока только в мыслях о неисправности были электронные составляющие. Из за плохого давления в системе если оно такое тогда и должен отвечать резистор ?
visla Опубликовано 17 апреля, 2023 Опубликовано 17 апреля, 2023 Только что, kirill23 сказал: Пока только в мыслях о неисправности были электронные составляющие. Из за плохого давления в системе если оно такое тогда и должен отвечать резистор ? https://www.drive2.ru/l/596621673461986237/
kirill23 Опубликовано 17 апреля, 2023 Опубликовано 17 апреля, 2023 49 минут назад, visla сказал: https://www.drive2.ru/l/596621673461986237/ Спасибо большое.
visla Опубликовано 19 апреля, 2023 Опубликовано 19 апреля, 2023 4 минуты назад, kirill23 сказал: А если сверху радиатор горячий а низ холодный но патрубки верх и низ горячие, тогда пробка получается и в районе резистора тв радиатор холодный если нету пробки , тоя больше всего уверен что это не пробка у тебя обратка в расширитель льется? то у тебя просто наперво радиатор весь забит
tokminnw Опубликовано 19 апреля, 2023 Опубликовано 19 апреля, 2023 38 минут назад, kirill23 сказал: А если сверху радиатор горячий а низ холодный но патрубки верх и низ горячие, тогда пробка получается и в районе резистора тв радиатор холодный Радиатор забит напрочь. Если нижний патрубок горячий.
kirill23 Опубликовано 19 апреля, 2023 Опубликовано 19 апреля, 2023 1 минуту назад, tokminnw сказал: Радиатор забит напрочь. Если нижний патрубок горячий. Ну походу да , ну вентилятор включился когда стрелка уже прям на грани с красной зоной, ну и долго он нагревался весь, ну он такой себе уставший уже висит на проволоке так что под замену его, спасибо большое вам
tokminnw Опубликовано 19 апреля, 2023 Опубликовано 19 апреля, 2023 В 17.04.2023 в 22:19, visla сказал: https://www.drive2.ru/l/596621673461986237/ Резистор на радиаторе предназначен для первой скорость ( обороты у вентилятора меньше) при включении второй скорости напряжение идёт мимо резистора.
tokminnw Опубликовано 19 апреля, 2023 Опубликовано 19 апреля, 2023 1 минуту назад, kirill23 сказал: Ну походу да , ну вентилятор включился когда стрелка уже прям на грани с красной зоной, ну и долго он нагревался весь, ну он такой себе уставший уже висит на проволоке так что под замену его, спасибо большое вам Я не могу подсказать алгоритм включения вентилятора на Мондео 2. У меня Мондео 3. Но принцип должен быть одинаковый. Первая и вторая скорость. И при какой температуре включается 1 скорость а потом и вторая. У меня первая включается при 103* а вторая при 106*. Надо свой автомобиль изучать.
kirill23 Опубликовано 19 апреля, 2023 Опубликовано 19 апреля, 2023 1 минуту назад, tokminnw сказал: Я не могу подсказать алгоритм включения вентилятора на Мондео 2. У меня Мондео 3. Но принцип должен быть одинаковый. Первая и вторая скорость. И при какой температуре включается 1 скорость а потом и вторая. У меня первая включается при 103* а вторая при 106*. Надо свой автомобиль изучать. Он появился 25 дней назад у меня, вот хочу его сделать и довести до ума. Весь проблемный начиная от двс, хочу пока не умрёт двигатель ездить на работу на ней, вот то вентилятор на работал, ещё эта лампочка масленки загораеться плюс хочет заглохнуть оборотов такое ощущение не хватает после того как газ отпускаешь но потом выравниваются
visla Опубликовано 19 апреля, 2023 Опубликовано 19 апреля, 2023 5 минут назад, tokminnw сказал: Я не могу подсказать алгоритм включения вентилятора на Мондео 2. У меня Мондео 3. Но принцип должен быть одинаковый. Первая и вторая скорость. И при какой температуре включается 1 скорость а потом и вторая. У меня первая включается при 103* а вторая при 106*. Надо свой автомобиль изучать. 99 - 1 103 -2
visla Опубликовано 19 апреля, 2023 Опубликовано 19 апреля, 2023 1 минуту назад, kirill23 сказал: Он появился 25 дней назад у меня, вот хочу его сделать и довести до ума. Весь проблемный начиная от двс, хочу пока не умрёт двигатель ездить на работу на ней, вот то вентилятор на работал, ещё эта лампочка масленки загораеться плюс хочет заглохнуть оборотов такое ощущение не хватает после того как газ отпускаешь но потом выравниваются купил машину если плохо разбираешься в таких зачем такую взял чтоб в самые вмазаться?
kirill23 Опубликовано 19 апреля, 2023 Опубликовано 19 апреля, 2023 1 минуту назад, visla сказал: купил машину если плохо разбираешься в таких зачем такую взял чтоб в самые вмазаться? Разобраться то разбираюсь, соберу разберу, просмотрел момент один ну и тип который продавал обманул, а продавать в минус не хочу да и по кузову машина хорошая сделать и со своей задачей справиться. Тем более у каждой машины своя история, на первых порах когда покупаешь начинаешь изучать все. Моё изучение началось с этого форума
