Ford Mondeo1993 провалы холостых оборотов при трогании с места,при включении p,d или r (АКПП).
Машина Ford Mondeo1 1993 1.8 АКПП. Купил машину с дефектом. Установлено ГБО. И так машину заводу утром прогревочные обороты есть, по мере прогревания плавно опускаются и становятся около 700. Машина переходит на газ. Включаю D обороты проваливаются до 500..400..300 и выравниваются . Еду дальше подьезжат в месту ставлю в паркинг обороты немного поднимаются до 850 примерно и резко падают 700..600..400..300.. и на 200 примерно пытается поднять и глохнет. Иногда при включении любой передачи D или R глохнет сразу. Иногда стоит качнуть рулем обороты проваливаются. Кто что делает.
18 минут назад, Paulpava сказал:
а на бензине как ведет себя?
Привет на бензине тоже самое но не так сильно проявляется. Тоесть ездить ещё можно. А на газу допустим с перекрестка стартую она захлёбывается (провал в оборотах) вплоть до того что может заглохнуть и дальше поехала как ни в чем не бывало. Подъезжаю к месту останавливаюсь ставлю в P обороты немного возрастают потом провалы и пытается выровнять обороты а иногда тупо глохнет даже не пытается выровнять
Привет на бензине тоже самое но не так сильно проявляется. Тоесть ездить ещё можно. А на газу допустим с перекрестка стартую она захлёбывается (провал в оборотах) вплоть до того что может заглохнуть и дальше поехала как ни в чем не бывало. Подъезжаю к месту останавливаюсь ставлю в P обороты немного возрастают потом провалы и пытается выровнять обороты а иногда тупо глохнет даже не пытается выровнять. Даже если стоять на месте включить например D и держать тормоз чувствуется как немного плавают обороты и проходит такая дрожь в руль чувствуется на бензине тоже такое есть но на газу более сильно.
Насчёт датчиков и проводки много чего сделано и поменял. Проводку вообще всю снимали перебирали. Провода на дпкв были с посыпавшейся изоляцией, протянули новые. Косу идущую на форсунки тоже перебрали.
Дымогенератором давали утечек невидно. Когда откручиваю масло заливную крышку ее то затягивает то выбрасывает. Клапан вентиляции картера снимал промывал.
Манипуляции с дпдз какие то результаты дают но проблема все ровно есть.
Изменено пользователем Paulpava
