Китайский автопром
@Сергей 45 мы с тобой как "дом и гном":D....говорим об одном и том же, только разными словами. Авто с системами рекуперации могут двигаться как на батарейке, так и на ДВС, причём ДВС заряжает батарейку. А могут использовать и батарейку, и ДВС одновременно. На текущий момент это самое оптимальное сочетание, во всяком случае в разы лучше чем чистая электричка.
В 12.09.2023 в 17:30, pk762 сказал:
Вот тут не совсем понятно. Ты всётаки о каких то старых гибридах говоришь. Те гибриды про которые я они так не могут. Крутящий момент с двигателя на колёсы передаваться не может. Только ток в АКБ. Приводов то нет.
3 часа назад, pk762 сказал:
При этом
ДВС только заряжает батарейку
@Сергей 45 :rolleyes:
В 12.09.2023 в 20:57, Nikitos сказал:
При этом
Ну я ить так и говорю. Т.е. двигаться на одном бензиновом двигателе не получится т.к. у него нет связи с колёсами. Ехать можно только на заряде батареи.
6 часов назад, Сергей 45 сказал:
Патамушта это электричка и есть. Всё тоже самое как на чистой электре только акб поменьше и бензогенератор его подзаряжает по необходимости.
Чудес в жизни не бывает, не получится физику умножит на ноль. Что бы не иметь проблем с розеткой, должен стоять мощный генератор, то есть обычный ДВС. А то, что немного подзаряжает - в любом случае надо иметь розетку.
8 часов назад, Шем сказал:
Эти чудеса уже продаются во всю. Розетку конечно же желательно иметь чтобы заряжать, это же очевидно, Кэп! ))) И мощный мотор-генератор есть в комплектации. Об этом в каждом посте пишу. Потому и называю этот новый вид гибрида электричка с генератором, чтобы вы не путали с обычными гибридами первых поколений. Таки надеюсь дойдёт наконец то.
12 часов назад, Сергей 45 сказал:
При этом заявлен расход 1,3л на 100км.:rolleyes:
В 10.09.2023 в 20:07, mutabor700 сказал:
Значит большинство не каталось на моноколесе с электротягой, и топят за дизель с пробегом 1000км. Ага, понятно.
Хипстерские штучки.... Один перс был в розыске 10 лет. Его подельники отсидели и вышли. Один умудрился даже умереть ..
Этот в розыске ехал на электросамокате и парил вэйпом. Его,выезжая со двора,сбила девачко на Тесле.  Он без сознания,палицыя откатала ему пальцы-а он в розыске....
Короче,все на электротяге-зло
10 часов назад, Дашин Папа сказал:
:D:D:D
В 13.09.2023 в 06:33, Сергей 45 сказал:
Мне не надо "доходить", пока ты, как фапатель бус и не более того... жертва маркетологов :D
Физику пока ни кто не отменил и вечного двигателя не изобрёл. Можно увеличить КПД системы в целом, убрав элементы, которые расходуют лишнюю энергию - как например потроха ДВС. Но изменить многократно не получится. Если тебе надо, чтобы столкнуть с места автомобиль - условные 10 кВт, то пофиг какие они - электрические или механические.
Что бы пополнить батарею двигателем внутреннего сгорания, мощность генератора должна быть равна средней мощности двигателей привода, как бы среднему расходу в кВт. Если у тебя двигателя элетрокара используют в среднем 100 кВт, то от генератора 10 кВт - смысл равен нулю. Он лишь способен подзаряжать, для чего нужны пробки, например с моими пробегами подобная фиготень без розетки - нежизнеспособная. При том и средняя мощность - тоже конь в вакууме. Толкаясь по пробкам - это одна величина, вливая по трассе часами - другая.
А ты всё не понимая сути и топишь непонятно за что... где 1.500.000 автомобилей Питера будут заряжаться - ты конечно не сможешь рассказать?
Если у меня погрузчик гибрид - то там размер генератора и размер приводного двигателя одинаковые... да он без АКБ - но АКБ в подобной схеме - это лишь буферное звено.
Что с физикой не так? С электричеством я немного знаком. Не понимаю что тебя смущает?
Где вы заряжаться будете я не знаю. Знаю что я в гараже бы заряжал, свет есть ). Батарейку 100 квт.ч заряжать будет часов 10 если мощность гены 10квт. Однако электричество из розетки многократно меньше затрат на топливо. И вот поэтому повышать кпд в разы не требуется. По пробкам к стати самое то на электричке ползать ) Да и ехать динамично тоже )
4 часа назад, Сергей 45 сказал:
Да, безусловно... у всех же в мегаполисах гаражи :lol: поэтому конечно, через 3 года все пересядут на электрички :) для начало надо будет построить у многоэтажек миллиона полтора гаражей - это конечно мелочи :D
У меня авто, по Питерским меркам живёт прям по барски, своё место на парковке... у большинства идут бои за парковки... но вот, как то нет розетки.
Поэтому подобные элетромобили и элетромобили в целом - как ближайшее будущее РФ, это, как победа коммунизма... надо быть либо большим романтиком, либо тотально не понимать, что это невозможно.
Только классические гибриды с приводом от ДВС и электродвигателя - реальность мегаполисов в РФ, но при падение экономики вместе с доходами людей - то можно забыть и даже о подобном.
Ты давно видел 10 кВт генераторы? Я про габариты и вес.
Безусловно... хотя у нас тарифы тоже так себе... у меня на работе более 9 рублей кВт. Но в любом случае про дешевле не спорю.
Да вообще не плохо на электричестве, когда есть где его восполнить...
В 14.09.2023 в 22:40, Шем сказал:
Ну так он же в комплекте идёт! Под капотом ) И не 10квт а значительно больше. Если 1.5т под 150лс(110квт), видимо хватает для должной зарядки.
Новая схема значительно лучше! Это же очевидно. Вряд ли теперь будут делать старые.
Ну понятное дело что розеток на всех не напастись. Поэтому и генератор под капотом есть.
Ну так то на работе! Дома надо заряжать )
Ищите да обрящите... )))
2033г. Зачем я буду переплачивать за эти пафосные китайские бренды, если можно вдвое дешевле купить отличную индийскую или иранскую машину. :D
2 часа назад, Сергей 45 сказал:
3 часа назад, Сергей 45 сказал:
Нет, не идёт... поскольку в легковой автомобиль не поместится... выше @amaich - указал, возможно придёт понимание.
Нет не очевидно, ты немного выйди из лучей теоретиков и вернись на бренную Землю. Нет в городе розеток, нет в городе 1,5 миллиона розеток, в городе нет даже парковочных мест - есть хаотичное размещение машин, часть из которых вопреки ПДД. Что ты и где собрался заряжать - мне понять сложно.
Я уже не буду говорить про необходимые мощности по электричеству с заменой линий электропередач, строительство подстанций и т.д.
Твоя теория и реальность - не пересекаются. Подзаряжаемые гибриды - это элетромобиль с чуть большим запасом хода и не более того, это не автономный автомобиль, где 3 минуты на АЗС и ещё 500-600 км пробега.
Хорошо, что понятно... то есть теперь все автомобили будут молотить все ночи напролёт - заряжая АКБ - прикольно... :lol: и главное сильно :lol:
Я себе представил такую картину апокалипсиса - жутко :D
Да, да, да... :D
Можно и бога искать - найти только не получится... так же и в данном вопросе.
3 часа назад, СтРоЙ сказал:
Я боюсь, речь к этому году, такими темпами будет идти не про Индию и Иран :) - а наверно про Нигер... и к этому времени про их машины...
6 часов назад, amaich сказал:
150 лошадиных сил равно 110.325 киловатт 150 киловатт равно 203.942896 лошадиных сил. Единицы измерения: Мощность. Перевести лошадиные силы в киловатты.
Я не утверждаю что генератор там 100квт. Но знаю что его мощности вполне хватает чтобы заряжать батарею.
5 часов назад, Шем сказал:
Пагадика! Ты совсем не понимаешь видимо. Их можно эксплуатировать и без подзарядки. Расход топлива увеличится при этом. Это полностью автономный автомобиль ) Есть возможность  - зарядил халявки, нет ну так и нет. ДВС включается автоматически по мере необходимости.
Твоя теория
Так это ж не теория и не моя ) Это реальность китайского автомобильного прорыва!  Уже можно пойти в салон и купить.) Можно заказать по серым схемам подешевле. В Минске открылся на днях салон Воях. Всё только начинается! ;-)
В 15.09.2023 в 06:07, Сергей 45 сказал:
Что бы генератор заряжал в режиме онлайн - он должен быть мощнее чем двигателя привода - в противном случае он не справится с поставленной задачей. Ты куда собрался ставить такого размера генератор? Отдельный прицеп? Ни чего личного - просто физика...
Что бы им сделать так - надо немного законы физики изменить или неземные технологии найти.
Пока, что-то прорыв только для нашего собрата... главное рассказать побольше, бус побольше и вот оно...
P.S. Скинь модель, где так всё чудно, хоть посмотрю на сие чудо...
Например интересно было прочитать про Li-L9 - обещанный ход на АКБ 215 км, тест на скорости 30 км/ч - карл - 30 :) составил 152 км, а зимой 60 км. Мне вот интересно - ну пока АКБ заряжен - понятно,ч то динамика 5,3 секунды, затем он разряжается до 90% и подключается ДВС всего 150 л/с - какая будет динамика? При том если катить не для теста 30 км/ч, а реально жамкать педаль почти в пол? Вот ни где не нашёл данных... В общем фуфлом попахивает всё это.
В 16.09.2023 в 18:14, Шем сказал:
. Скинь модель,
Раз десять уже упоминалось. voyah free 2024
В 16.09.2023 в 18:32, Шем сказал:
Не даёт он так сильно разряжать. Включает ДВС значительно раньше.
Я не изобретатель. Китайцы ставят под капот.
1 час назад, Сергей 45 сказал:
Именно так и включается, тест показал... но, не имеет значения - раньше он запуститься или нет, что бы сохранить энергию или её приумножить - генератор должен выдавать мощность больше потребляемой - могу тебе ещё раз повторить - он по размеру в данную машину не влезет.
23 часа назад, Шем сказал:
, тест показал...
То есть такая машина есть? Ты её видел? И не веришь своим глазам? Или что я не понимаю?
Как же тогда они его туда засунули?
В 16.09.2023 в 19:52, Шем сказал:
Ты серьёзно не понимаешь что автомобиль не всегда использует всю доступную мощность?  Безальтернативно тапка пол???
Мы же говорим о существующих серийных(!!!)автомобилях, а ты пишешь что этого не может быть никогда.
Теперь о... Voyah free 2024
Цитата
С падением заряда батареи упала и динамика автомобиля. А главное, неожиданно проявила себя пневмоподвеска. Дорожный просвет у Voyah –180 мм. Но это в стандартных режимах движения Eco и Comfort. А есть еще спортивный Performance, есть внедорожный Outing, есть Individual, есть функция комфортной посадки – в общем, обещан широкий диапазон клиренса, от 113 до 213 мм. И вот при остановке на заснеженном проселке Voyah Free с разряженной батареей начал экономить силы: перевел приборную панель в режим минимализма и опустил кузов, поднятый в максимально высокое положение. Чтобы вернуть подвеску в прежний режим, нужно было тронуться с места и прибавить газ, раскрутив побыстрее генератор-ДВС, подающий ток всем системам автомобиля. Но сделать это, когда машина села на брюхо в снег, можно было только со скрипом – в буквальном смысле слова.
Дальше при движении по проселку на протяжении трех километров заряд батареи в зависимости от оборотов ДВС то падал до 15%, то поднимался до 19%. Выбравшись на трассу, я поехал, держа разрешенные 90 км/ч плюс нештрафуемые 18 км/ч. Заряд вырос до 21%, но при этом начал убывать чуть ли не на глазах бензин в баке. Маршрутный компьютер показал, что в этом режиме автомобиль расходовал 12 с небольшим литров топлива на сотню километров. Что ж, физику не обманешь: при разряженной батарее энергию, необходимую для того, чтобы тащить машину массой 2,3 тонны, приходилось вырабатывать 109-сильному бензиновому мотору, нагрузка на него возросла, поэтому и аппетит у него резко повысился. Когда я залил на заправке полный бак. Voyah Free сразу показал мне запас хода на бензине в 720 километров. Вечером, в конце маршрута, была зарядная станция, так что наутро Voyah Free полностью восстановил свои электрические силы.
http://www.motorpage.ru/vouah/free/last/test-drives/kitajskij_gibrid_s_evropejskim_licom.html?ysclid=lmm5gpkdxv212934664
Переведу - после падения зарядки АКБ, заявленной динамике нет, пневма вменяемо не работает и самое смешное - что ехать надо 110 км/ч. И бензиновый ДВС стал потреблять 12 литров на сотню.
То есть - машина не едет, жрёт бензин, максимально отключает энергопотреблении.
Вот интересно сколько проедет данный авто на АКБ - при моём стиле езды? Не говоря о том, что скорость 110 км/ч за городом мне и в страшном сне не может присниться...
В общем без розетки - это пока всё туфта... и нет ни чего там, что бы как кот на валерианку.
Пока лучше чем гибрид на двух типах привода - ни чего нет. Хотя мне и бензина хватает и даже нет ни каких мыслей менять...
21 минуту назад, Сергей 45 сказал:
Какая есть? Li-L9 - давно есть - в чём проблема? Только рекламные буклеты и маркетинговая туфта - не более чем туфта, а в жизни не всё так вкусно.
Ни как... читай выше. Поэтому я тебе сразу сказал, что с точки зрения физики на основание сегодняшних технологий - нет такого генератора, который мог позволить гибриду ехать, как тебе хочется неограниченное количество времени. Что бы зарядить генератором, который можно засунуть в машину - надо сократить по максимуму энергопотребление. Чудес не бывает... а то, что ты веришь, равно вере в бога.
Мне не надо ни чего понимать.... я не диванный эксперт, мне резины хватает тысяч на 15. А разговаривать - что офигенный авто но лишь для овощей или ботанов - так тогда об этом и надо писать сразу.
Поэтому - это не я дремучий, это пока тема электричества туфта, в том виде, как она есть - исключительно нишевый продукт.
Такого и нет... а серийные автомобили сильно отличаются. от того, что ты считаешь истиной и не более того.
