Подскажите куда копать?
Началось всё с того что пропало зажигание, проверил предохранитель, который пол капотом, силовой как его называют номиналом 20А - сгорел. Поменял на 30А т.к. 20ток не было в магазинах, зажигание появилось. Провода которые идут на фишку регулятора оплавились - заменил, прозвонил всё хорошо. В генераторе поменял: подшипники, диодный мост (взял новый Cargo), щётки и регулятор. Зарядка не появилась, горит лампочка АКБ на панеле. Проводок что на тахометр идёт бросаю на массу - АКБ на панеле гаснет. Провод, который + прозвонил до клеммы - отзывается.
Что не так с этим чудовищем что смотреть, что менять, что сломать?
