Постель коромысел треснула
Здравствуйте.  Проблема-переломилась ось коромысел. Трещина в седле постели держателя оси коромысел. Вопрос, возможно ли поставить постель без проблем с другой головы или голова в сборе в замену? Двигатель FMBA ?
Изменено пользователем Shmel1472
ошибка файла
@Shmel1472 Ось из мягкого металла - варится легко. Конечно, если есть целая - ставьте ее. Оси впуск/выхлоп разные. В крышке распредвалов можно резануть резьбу больше и поставить шпильку или болт толще. Только ось тоже рассверлить придется. Если не ошибаюсь - оси 2.0 и 2.4 с транзита одинаковые
@Shmel1472 Верхняя крышка головы (постель коромысел) с другой головы ставить нежелательно, но можно. Она продаются отдельно, народ ставит - все нормально. На крайняк можно вырезать болгаркой поврежденный фрагмент этой крышки и заменить вырезанным с другой ломаной. Разрез делать, чтобы проходил через отверстие болта. Болтом жмем половину родную, половину импланта. У меня так штуки три сделано. Больше 100 тыс с этим узлом нормально. Кроилово из-за того, что эта крышка дороже головы может оказаться.
Ставить постель от другой гбц нельзя. Соосности не будет и так же зазора нормального не будет между распредвалом и постелью. Возьмите нутромер и померяйте. Замена гбц в сборе, так и предписывает завод изготовитель. Это самое верное и правильное решение. И единственное. Меняю людям только гбц, с осмотром поршневой. И даю гарантию. Тогда только это будет ходить.
При установке постели с другой гьц необходимо после измерений, если это возможно проходить развнрткой саму постель.
