Здравсвуйте! Ford Mondeo 4, MT-6, 2008, 2.0 tdci
Начались морозы -25 и при движении появился вой. Похожий на звук когда задом едешь. Масло менялось в кпп в августе.(оригинальное ford)
Звук не пропадает даже на прогретой машине.
Подскажите, это подмёрзло масло или причина звука в другом. И можно ли дальше эксплуатировать автомобиль с таким звуком. Или лучше отправится в сервис.
видео со звуком - https://dropmefiles.com/HktoA
Изменено пользователем Данил1
меняется ли при выключенном сцепления при движении накатом,на всех передачах одинаковый гул под обороты двигателя,....?.много нюансов
когда в ГУРе масло менялось,какой уровень?
13 часов назад, mutabor700 сказал:
Звук при движении накатом отсутствует. На 4ой передаче становится плохо слышно вой. Звук так же присутствует при подгазовке на нейтральной передаче
