Не работает обогрев боковых зеркал(не выдает нужное напряжение)
Всем привет. Мондео 4 рест, взял с рук. титаниум блэк. Такая проблема. Не работает обогрев боковых зеркал .Полазил форум, понял это зеркальные элементы и заменил их. Это не помогло .Проверил контакты. окисления нет. Начал замерят напряжение на проводах ,которые подключаются к зеркальным элементам. с обеих сторон выдает 4.8 независимо включена кнопка обогрева или нет .При это обгрев заднего стекла работает отлично. Подскажите куда копать и что смотреть? В чем может быть причина?
Изменено пользователем kopach
  • kopach изменил название на Не работает обогрев боковых зеркал(не выдает нужное напряжение)
