Не горят кнопки на печку. Предохранители целые. Глючит приборка.
Глючит приборка (поднимается температура двигателя (после выключения машины и запуска, всё в норме), не работает спидометр, не отображается километраж (при включение зажигание всё работает, но после примерно 10 секунд, появляются прочерки)).
Месяц назад перевернулся (улетел с трассы). В чём причина?
@Серёга фордовод 1.Снимать панель управления вентиляцией и начинать с неё (нужен мультиметр). 2.Самотестом приборки проконтролировать температуру охлаждающей жидкости.  3.Скорость и километраж берутся с датчика АБС переднего колеса (искать обрыв датчика АБС). При аварии возможно оторвало. Если АБС не работает - то отрыв. 4.Если не знаком с ремонтом авто - ходи на СТО. Быстрее устранишь глюки.
Изменено пользователем Жиша
уточнение текста
14 минут назад, Жиша сказал:
Спасибо.
