Как включить эквалайзер или функц. удалёности звука на ФМ3? Необходимо настроить звук для всех динамиков.
Получилось так что я на днях настроил на магнитоле звук так, что бы играл только на передних динамиках, а задние полностью замолкли (отвлекали пасажиров). После, я забыл вернуть обратно звук на задние динамики. На след. день, когда я ковырялся в своей печке (резинка на заслонках печки расплавилась и заслонки залипли), пришлось вынуть фишку из магнитолы что бы извлечь саму магнитолу, а когда уже собирал всё обратно, обнаружил что звук так и остался играть только на передних динамиках. Хотел вернуть всё назад в настройках, и чтобы звук играл и с переди и сзади, НО так не смог - Функция на магнитоле просто исчезла! Как так вообще? (она включалась при нажатии на эту кнопку  Fade/Bal→ http://pastenow.ru/E164Q)    Теперь при нажатии на кнопку можно регулировать только баланс между левым и правым динамиком. Магнитола 2003 года Ford 6000CD - Может есть у кого-то инструкция? Гугл не хочет мне отвечать.  Поделитесь пж ссылкой, ну или в личку напишите.
