Всем доброго дня, уважаемые форумчане!
После непродолжительной(около получаса) поездки, уже на стоянке, обнаружил под машиной с пассажирской стороны течь. Времени заниматься вопросом не было, поэтому оставил как есть. Спустя 2 дня появилось время заняться машиной. В расширительном бачке меньше минимума. Патрубки, по крайней мере до которых добрался, сухие. Под бачком влажно, следы подтека. Долил меньше литра антифриза, до минимума. Завел, прокатился, течи не обнаружено, под машиной сухо, под бачком сухо. Вопрос: расширительный бачок или что то другое?
Почему сейчас течи нет?
37 минут назад, Kuzmi сказал:
Течь фриза проявляется на холодную, с утра смотри. Если не трещина в бачке, то помпу надо бы посмотреть.
5 минут назад, tanliz сказал:
На холодную с утра посмотрел, после долития до минимума. Течи не нашел и уже после этого завел, поехал.
Возможно крышка сифонит :rolleyes: следите за ним, чтобы вдруг без антифриза не получилось ехать..
По итогу издох бачок(трещина).
Бачок поменян вместе с крышкой, но появились новые вопросы. А именно: после замены бачка налил антифриз почти до отметки максимум. Выехал прокатиться, проверить. Катался около 25 минут и после остановки увидел, что уровень антифриза в бачке выше максимума сантиметра на 3-4 примерно. После остановки двигателя уровень пришел в норму примерно в течении 5 минут. Это норма, или завоздушило?
Печка греет, шланги теплые, температура по датчику в норме.
6 часов назад, Kuzmi сказал:
А бачёк какой? Если аналог, то пробки там хреновые. Пробку лучше оригинал найти.
48 минут назад, tanliz сказал:
Да, верно, и бачок и пробка аналог.
Все таки повышение уровня ОЖ на горячем двигателе, это не норма, как я понимаю?
12 часов назад, Kuzmi сказал:
Уровень ОЖ в р/бачке поднимается при работе двигателя. Это подтверждает исправную крышку бачка.
Изменено пользователем Жиша
уточнение текста
