всем здоровья.вопрос такой, подскажите-жидкость в гидроусилителе стала чёрная.на что поменять,что заливать,какую марку.знаю что заливать нужно красную,а вот название не знаю подскажите!
18 часов назад, plohish61 сказал:
1. Mobil (декстрон 3) 220, 320, цвет красный. 2. Castrol.
Первый лучше. Я меняю 1 раз в год. И ГУР увеличивает срок эксплуатации.
Изменено пользователем Жиша
уточнение текста
Я уже года 4 не менял, что нужно регулярно менять ?
Вроде бы работает норм, цвет норм, уровень норм...
21 час назад, fyrex сказал:
Смена "жижи" в ГУРе способствует не обрастанию внутренностей трубок и патрубков системы ШЛАМОМ. А так же увеличению срока работы системы.
уточнение текста
а как насчёт синтетика или не синтетика мне сказали что вроде-бы залита синтетика а мобил 220 это минеральное. подскажите?
6 минут назад, plohish61 сказал:
Обе со временем приобретают чёрный свет.
А я недавно менял и мне в магазине продали как оригинальную зеленую, то что можно лить красный меркон который в АКП тоже слышал.
Кто то насос ГУРа менял, какого производителя ставили или брали б/у с разбора?
На холодную руль тугой как будто нет гура, машина чуть прогреется, и гидроусилитель уже срабатывает, масло заменил стало только хуже.))
@Honda Вполне самому можно насос отремонтировать. Вот так.
Разбирается сзади. Там стоит стопорное кольцо. В корпусе есть дырка прямо напротив стопорного кольца. Вставляешь в неё нечто (типа шила) - край кольца вылезет. Извлекаем стопорное кольцо и вынимаем не спеша заднюю крышку. Крышку нужно сначала расшевелить, ухватившись чем-нибудь за фигурный выступ на ее торце.
Шкив снять удаётся редко. Да это и не нужно, но ЖЕЛАТЕЛЬНО. Для снятия шкива используется обычный 3-х лапый съёмник.
Если насос плохо качает(тяжёлое вращение рулевого колеса, шум при работе двигателя в районе насоса), то залипли лопатки на валу насоса. Разбираем, заливаем вал с лопатками керосином и на 12 часов оставляем в отмочку. Лучше на сутки оставить. Промываем вручную без использования металлических щёток и всяких скребков. Поверхности лопаток и вал с пазами ПОЛИРОВАННЫЕ. Лопатки после чистки должны легко передвигаться в пазах вала.
Если сальник не бежит, то лучше не трогать его.
@Жиша Спасибо, решил взять б/у с разбора, они не дорогие 1500-2000 (новый, не оригинальный 17000-20000),  за идею предварительно замочить в керосине еще раз спасибо.
Цитата
20 минут назад, Honda сказал:
@Жиша решил взять б/у с разбора,
Пожалуйста. Б/у желательно перед установкой дефектовать. Это же, как говорят, "кот в мешке".
