Увеличенный расход топлива
Всем привет, владею Фордом недавно, взял максимально мертвым и постепенно привожу в порядок. Сейчас меня смущает одна вещь. Мотор zetec 1.6, расход на 100 в городе 18 литров если учитывать что постоянно разгоняю до 4000-5000 об/мин. В спокойном режиме примерно 15 литров, что тоже очень много. Заменил все что можно было, ДТОЖ, МАФ, форсунки кстати тоже менял(стояли от 2-х литрового Форда), чистил дроссель, лямбду-зонд. Единственное что не менял, это ДТВВ. Так же убрал систему ЕГР. И ещё кое-что, при первом запуске после длительного простоя, машина не хочет реагировать на газ, а точнее при нажатии начинает сначала глохнуть, будто бы заливает топливом, а потом уже кое-как набирать обороты, но как только стрелка доходит до отметки "NORMAL", все становится нормально. Уже не знаю куда тыкать, хочу спросить совета у вас, может у кого была такая ситуация, заранее очень благодарен!
14 часов назад, madworks1 сказал:
Лямбду ( скорее всего, после проверки), под замену. Чистить её бесполезно. Это отнимет от расхода 1-2 литра.
Могут быть льющие форсунки.
Наибольший расход топлива даёт неисправный  ДПДЗ. Ещё не написал какая коробка.
В 10.07.2021 в 03:10, twik сказал:
Лямбду я не чистил, а менял, так как по началу тоже на нее грешил, особо ничего не поменялось.
Грешить стал на форсунки, так как я решил их попробовать промыть, и в тот момент когда дал давление на них, сработала обратка, обратный клапан заведомо рабочий, так как снял с 2-х литровой рампы.
проверка давления топлива
меток грм
форсы стояли от 2 литров как ты это понял?
матор какой стоит маркировка какая?
мозги какие стоят по маркировке?
дпдз менял _ прозванивал?
33 минуты назад, visla сказал:
меток грм
Давление не помню сколько, помню точно что в пределах нормы. Метки все как надо стоят. Форcы стояли с маркировкой 948f-b2b, поставил с маркировкой a2a, если верить книжке, то это штатные. Мотор и мозги по маркировке совпадают.ДПДЗ поменял вместе с дросселем, появились изменения при сбросе газа, теперь задерживаются не на 1500, а на 1000 и плавно снижаются до нужных
Коробка механика, mtx75. ДПДЗ поставил б/у, вместе с дросселем с разборки, так как в крышке дросселя сделали слишком большое отверстие
2 минуты назад, madworks1 сказал:
эт не просто так стоят форсы с 2 литров?
матор какой?
мозги какие
дроссель какой стоял ?
4 минуты назад, madworks1 сказал:
давление в пределах нормы?
https://chiptuner.ru/content/pressure/
а остальное кто проверять будет? в статье ота до я
