  Ребят, прошу подсказать, кто менял на автомате левый сальник привода, ставили ли какую нибудь замену или только оригинал? Артикул оригинала 1435656. По заменам выдает Corteco 19035189B, но кто то тут на форуме писал, что по факту он больше и не стал. У кого есть реальный опыт?
Может кому будет полезно,взял из наличия сальник nok xh0448f.  В коробка, как оказалось, стоял такой же, могу конечно ошибаться, похоже что с завода.
Ребята, масло с акпп нужно сливать при замене сальника левой полуоси? В сервисе сказали что не нужно, выливается грамм 30.
3 минуты назад, Krivih88 сказал:
Не нужно. Я масло купил и после замены сказал тогда частичную замену масла делать, не пропадать же)))))))
