Помогите! Маленькое напряжение на 1 форсунке
Доброго времени суток уважаемые! Проблемка на мондео 4. Застрял в Крыму, залил при сильном дожде эбу или проводку, незнаю, не диагностировал. Сначала думал катушка или форсунка, 1 цилиндр не работает. Катушки менял местами, свечи, нашёл проблему. Напряжение на 1 форсунке не больше 5 вольт. Все остальные по 12 как и положено. Значит дорожка в эбу сгорела или провода... Сделал временно, параллельно подцепил с 4 форсункой пииание, запускается, но все равно троит и расход увеличился. Есть хорошие специалисты, кто возможно сталкивался? Снимать эбу и сушить или  менять на новый? Если есть толковые в Крыму, отзовитесь, застрял...
