Всем привет!!!замучал меня уже перегрев движка.поменял блок управления вентилятором, вентилятор при включении кондея закрутился(до этого вообще был мертвым) думал все устранил проблему , но потом встал в пробку опять греется , поменял датчик ,снова греется.заметил что вентилятор крутится очень странно , как будто ему не хватает мощности. Включаю кондиционер включается крутится на малых оборотах ,потом останавливается на пару секунд , потом снова включается . Машина греется ,но вторая скорость не включается все так же кружится слабо. Кто сталкивался , как решал проблему , куда копать?Форд Мондео 4 рейстал 2.3 акпп 2011
"Греется" - это сколько градусов и в каком режиме эксплуатации?
@Tos48 нету второй скорости. Обороты плавно регулируется ЭБУ. Можно в форскане элементарно проверить, двигая ползунок оборотов вентилятора.
 И как определили что греется?
1 час назад, KruS сказал:
До 120 градусов , в пробке стоишь , и движок начинает греться . А так езжу все в пределах нормы.
36 минут назад, Dreamart сказал:
Определил , впервые стоял в пробке вышло сообщение перегрев двигателя,сразу остановился ,вентилятор молчит.вкл кондей опять же без движения .поменял эбу вкл Кондей вентилятор закрутился,но странно .крутится потом останавливается,через несколько секунд снова включается  . Думал решил проблему . Но через какое-то время снова встал в пробке и движок нагрелся ,вентилятор не реагирует ни как. Снял клейму с датчика температуры, сразу же включился вентилятор. Поменял датчик , но все равно вентилятор не реагирует на повышение температуры двигателя.вот уже не знаю куда копать дальше.
