Всем привет!
Проблема проявилась после замены сначала тормозных дисков с колодками, потом (через пару тысяч км) - опорников, амостоек, стоек стаилизатора и левой ступицы. Всё спереди. Всё оригинал. Пробег - 200. Проездил два дня после ремонта в кайфе от тишины после устранения всех люфтов. И началось сначала лёгким похрустыванием в конце торможения. А теперь 1-2 щелчками при трогании и приличным хрустом в конце торможения. Примерное место звуков - слева впереди. В поворотах всё ок. В сторону не уводит, тормозит нормально.
Снял левое колесо, визуально замечаний нет. На 1 передаче погонял в вывешенном состоянии с торможением - ничего... Поставил колесо, 1-2 лня опять тишина. Потом всё снова.
Просмотрел тему "Щелчки при торможении/разгоне спереди. Кто вылечил?". Решения нет.
Что может быть: левый трипоид, шлицы привод-ступица, кривой диск, незафиксированные колодки, защита...?
Решено. Продули воздухом тормозной узел. Проблема пока ушла.
Всем спасибо!
