Обгонная муфта генератора Форд Мондео 5
Может кто-нибудь подскажет номерок заменителей муфты генератора, а то по оригиналу ничего не бьётся??? 1.5 дизель, 120 л/с
Добрый день! Присоединяюсь к теме, заклинила муфта на той неделе и с того момента не найти, написал в VALEO возможно ответят
Изменено пользователем Pupkin89
Информация по муфте и генератору:
  • номер генератора: VALEO FG18T113, DS7T-10300-LD, 1865467, 439956
  • номер муфты: DS7Q-10A352-AB, муфта DS7Q-10A352-DB (535031010) не подходит в связи с разной высотой от основания до дорожек
  • толковый мануал по снятию на ютубе https://www.youtube.com/watch?v=3KFdeCASLPc&list=LL&index=6 - со всех по лайку этому замечательнейшему человечку, видео которого позволило мне не везти моню к рукожопым на сервис
Пока искал видео по которому снимал гену меня осенило: "генератор я снимал по видео, в видео подопытный - фокус, все посадочные на фокусе и мондео 1 в 1, а что если группа навесного оборудования ...", в общем шкив коленчатого вала, кронштейн, натяжной шкив одни и те же. Буду брать шкив от фокуса AV6Q-10A352-AA(535023710), различаются они незначительно: количество дорожек одинаковое, длинна окружности на DS7Q-10A352-AB 170.2мм, на AV6Q-10A352-AA 167.7мм, высота от основания до дорожек одинаковая (13мм), общая высота муфты AV6Q-10A352-AA чуть меньше (4,5мм). По идее все должно подойти, а ремень провиснет на 2,5 мм, что по идее легко компенсирует натяжной шкив.
UPD: Заказал муфту для фокуса(C15DSOX 1.5L SOHC DI TC I4 DIESEL (15DSOX)) AV6Q-10A352-AA на экзисте, должна придти в четверг, установлю наверное уже в пятницу, после установки отпишусь.
У меня когда муфта вышла из строя, по гарантии ждал генератор, на время брали б/у похожий, от куги 2.5, вероятно с меньшим током, т.к. холостые были не стабильны при включении, например, вентилятора мотора.
Всем привет!
В общем как и ожидалось все подошло идеально. В пятницу пришла муфта, установил на генератор, установил генератор и все отлично работает.
Фото:
  1. Наглядное сравнение DS7Q-10A352-AB и DS7Q-10A352-DB (535031010);
  2. Наглядное сравнение DS7Q-10A352-AB и AV6Q-10A352-AA (535023710);
  3. Процесс монтажа;
  4. Процесс монтажа (Кстати пыльник в комплекте отсутствовал, на фото неродной пыльник посаженый на клей)
  • 2 года спустя...
