Ошибка - Контр.зад.ремн. неисправен
Доброго времени суток!
Нужен сервис
Кто сталкивался? Что делать? Задний правый.
Сталкивался. На эксплорере. Но у них всё одинаковое.
Поднимите заднее сидение. Там будет разъем электрический. К сидению идет проводка. Разъедините его и соедините опять. Скорее всего ошибка уйдет.
@chernich добрый день! С Новым годом! Что-то с фишками не клеится))как их отсоединять? тяжелый случай)) не могу найти чудо кнопку, крепление сломал этой фишке, особо не разгуляешься, спасайте))
3 часа назад, haydar4eg сказал:
Добрый день. Спасибо, и вас с Новым годом!
Там нажать надо на лепесточек, и они разъединяться, насколько помню.
Как бы точнее объяснить... нужен разъем не обогрева сидений, а к кнопкам ремней безопасности. Он там под сидением находится.
Почему разъединение помогает: дилер мне в своё время показал эту вещь, говорят там на датчики наличия пассажиров/контакт надувных ремней очень маленький ток идет. И бывает слегка окисляется контакт в разъеме. Разъединишь-вставишь,  и проблема уходит.
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток. У меня подобная проблема, но, видимо, с передним водительским седеньем (ремнем). Подскажите, куда лезть, что посмотреть?
Ура. Починил. Оказалось всё не так уж сложно. Был оторван или откусан от датчика кем-то провод  в замке ремня безопасности водителя. Припаял и "вуаля", ошибка пропала, индикация неисправного AirBag-а тоже потухла. Сложность была только в том, чтобы снять замок ремня, нужно открутить полностью сиденье.
Такая же беда с водительским сиденьем. Спасибо за инфу, на выходных буду разбирать...
10.05.2021 в 03:50, FoXx-1 сказал:
Его кто-то мог откусить?
10.05.2021 в 05:50, FoXx-1 сказал:
А почему тогда надпись про заднее сиденье? Тоже такая же проблема. Сегодня хочу полезть посмотреть. И не понимаю где искать, на заднем или на водительском
11.05.2021 в 13:32, Jumy сказал:
в итоге беда была с передним или задним сиденьем? не понимаю почему надпись горит про задний ремень
24.05.2021 в 19:05, Freebreeze74 сказал:
Надпись, видимо, системная, т. е. общая для любого ремня. У меня горел вопрос (?) на неисправном ремне.
Изменено пользователем FoXx-1
У меня тоже горел ? над водительским сиденьем, однако помогла операция с отсоединением датчика именного заднего ремня, забрызгал его вдшкой, 5 мин подождал, и вуаля, ошибка ушла. Хотя до этого горела постоянно. Странно это все )
26.05.2021 в 04:58, FoXx-1 сказал:
  • 1 год спустя...
В 28.05.2021 в 00:43, Freebreeze74 сказал:
У меня горит, причем иногда пропадает. От чего зависит не понимаю. Передернул все фишки сзади, не помогло.
В сам замок не полез, лень и холодно. Взял у электрика очиститель контактов Контакт 60, брызнул в замок, побрызгал в фишки под сиденьем, в фишку на замке (на фото) и через два часа беременный мужик пропал! Второй день, ошибки нет!
На четвёртый день опять вылезла ошибка. Придётся разбирать.
Изменено пользователем Jumy
дополнение
