После небольшого ремонта двигателя постоянно выскакивают ошибки! куда смотреть?
Только что, tokminnw сказал:
Меняется вся троица ВВ когда всё запущено
ну я не думаю что всё было запущено,свечи около 3-4 тыщ прошли,провода 25-30
1 минуту назад, Миксик сказал:
Это и  есть запущено на не профициональном языке. Я ещё раз првторяю всё нато проверять по всем параметрам. А не по километражу
2 часа назад, Миксик сказал:
от замены термоса поменяется только расход,правильно?
не факт что сильно
Да я п не сказал, это не догретый газовый редуктор, не до конца испарившийся газ, вместо газовой фазы, идет полу жидкая...  отсюда не правильное соотношение газ воздух, и возможные пропуски зажигания...ведь как известно газ не горит и не взрывается))
Горит и взрывается только газо воздушная смесь, причем в достаточно узком диапазоне, если склероз не изменяет, в соотношении 1/14... причем даже пропуски искрообразования из за этого возможно, бывает что искра не пробивает  газовую смесь, поэтому на газульках часто особые требования к свечам...К тому же легкость воспламенения и время горения сильно зависят от состава ПБС., от фазы газо распледеленя..
Я б добивался качественной работы на бензине, а потом морочился с газом:umnik:
36 минут назад, Ustas_ сказал:
ок,попробую недельку поездить на бензине
ну и само собой термос пожалуй поменяю с мони 4
Изменено пользователем Миксик
15 минут назад, tanliz сказал:
Газ - зло:verymad:
такую забрал,как говорится дарённому коню)А цены на бенз у нас в стране ну просто заоблачные
1 час назад, tanliz сказал:
А выкрути ка свечки....покажи состояние....
завтра утром сделаю
23 часа назад, tanliz сказал:
выкрути
Как то так вот
52 минуты назад, tokminnw сказал:
но это всё на бензин а у тебя вроде газ
Да,говорили что на газу они и будут такие,с немного белым налётом
24 минуты назад, Миксик сказал:
Завтра поеду ещё дымогенератор сделаю
Она же глохнет при снятии фишки с кхх.....вроде ты писАл.
Да,моментально
7 минут назад, Миксик сказал:
Да,моментально
И что тогда собираешься дымом выявлять?
11 минут назад, tanliz сказал:
Я хер его знает,а что тогда смотреть дальше уже?
13 часов назад, Миксик сказал:
С этим газовым оборудованием я х?з.
Я бы нашёл нормальный коллектор , этот снял бы пока, газ отключил....и поездил, если надо, продиагностировал бы у нормальных диагностов.
21 минуту назад, tanliz сказал:
Газ я отключил,ездил 3 дня,всеравно ошибки появляются,а нормальный коллектор где найти,не думаю что на разборках они лучше чем мой
А покупать новый это дорого,вот закралсь мысля вернуть заслонки в зад,или же разобрать и посмотреть как их там удалили и заглушили ли все отверстия после удаления,как пишут на форумах,а может все же заменить 1лямбду,так как пробег 270к а она ещё не менялась
Я это и имел в виду.....поездить с нормальным коллектором.
А лямбда и больше ходит....у меня точно - сильно больше:lol:
2 часа назад, tanliz сказал:
Теперь покупать весь комплект заслонки втулки и тд куча денег))))От уже эти самоделкины
5 часов назад, Миксик сказал:
Я ездил с не работающими ....востановил, работают штатно..
Собстно к чему, практически ни какого влияния на стабильность работы или расход с работающими заслонками и не работающими не увидел... единственно , чуток  поменялась динамика , по  живей стала на  разгоне...
С работающими или без?
У меня же их и програмно отключили
12 часов назад, tanliz сказал:
А первый катализатор?
6 часов назад, Миксик сказал:
У меня мкпп.
