После небольшого ремонта двигателя постоянно выскакивают ошибки! куда смотреть?
Есть еще подозрение что это именно из-за бенза выскакивают эти ошибки,ибо когда завел горит чек,почитал удалил,пропали,заглушил завел появились,прогрелась включился газ удалил,и пока не загорался
1 минуту назад, tokminnw сказал:
Какойто термостат а проблема разбирается уже наверно неделю.
Я на своём заменил кольцо и всё
и опять же,он стоит ведь под насосом ГУР,а там у меня была очень большая проблема с течью,за 100км пол литры поливал грубо говоря,может его там тоже нормально залило маслом,Да и больше меня интересует проблема с джекичаном,а термостат это уже по пути рассматриваем?
1 минуту назад, Миксик сказал:
https://mondeoclub.ru/remont/fm3/dvigatel/repair_thermostat.php
Только что, Миксик сказал:
Я ж изначально обратился с проблемой по чекам и расходу,это просто потом жиша мне предложил проверить термос
Только что, tokminnw сказал:
спасибо,прочту возьму в заметки!
Правильно он предложил. Одной проблеммы не бывает всё работоет совместно на конечный результат (чтобы выхлап был в норме):o
3 минуты назад, tokminnw сказал:
Ну я этот вариант не откидывал,просто займусь им немного позже,сейчас хочу начать сзамены ВВ проводв,1 лямбды и вытрусить первый кат
2 минуты назад, Миксик сказал:
Это всё проверено и пришло в негодность. Или метадом тыка меняеш
Или поменяю всё и вся,или я не знаю как побороть это,просто в Киеве мастера что то подзажрались немного,толковые много просят,бестолковые нет спасибо,после таких вот и мучаю теперь моню,хотя до них вапще проблем небыло по двигу и тд
и опять же ценник,за то что поставить пламегаситель вместо второго катак вытрусить первый и поставить тоже пламегас+ замена первой лямбды почто 200уе
Чтобы чтото поменять надо делать диагностику. А не просто всё подряд менять.
как проверить работает ли дпкв?Есть ли смысл его менять?Менять ли МАП(хотя говорят на форуме что они бессмертные)имрц не трогаю,так как заслонки удалили вашпе
Делал уже в двух местах,говорят всё норм всё работает:sten:
ладно,поеду завтра еще на одну в др сервис)
4 минуты назад, Миксик сказал:
Делал уже в двух местах,?????
Правельно говарят
53 минуты назад, tanliz сказал:
А такой? 1505640
18$   :D
значит его не буду трогать)
Правельно говарят
А заслонки зачем удалил
это длинная история)Мастера такие попались,снимали двигатель,устраняли течь,акпп помпа сальники КВ и еще там какие то,после всяго собрали а она не поехала,дергался двиг как невменяемый,еле ехала,динамики ноль,мощи ноль,вот и начали они колдовать в моё отсутсвие,думали уже на все,Уверенно заверяли меня что метки ГРМ правильно все выставили,сказали прокатись притрется типа,прокатил я 2500км атолку ноль,тут и началось самое интересно,и егр ковырял и коллектор ковырял,и всё ковырял,начал говорить что заслонки как сопли телепаются,типа можно их убрать от этого ничего не будет,не помогло,начали эти уеБастера в мохги лезть,прошили под евро2,егр заглушили,лямбду вторую отшили,опять нихрена,хотя как мне советовал Странник я потстоянно им говорил про метки,в общем манипуляций провели они много толку ноль,потом я приехал и после трёхчасового поиска по интернету наконец то я ему начал скидывать ссылки и нашел он косяк,да,не правильно выставили грм,пол дня гугла и 1 час работы и о чудо,завелаь,работает ровно,едет хорошо, но спустя недельку начали вылазить эти ошибки
12 минут назад, tokminnw сказал:
Правельно говарят
ДПКВ тоже должен как то мудро стоять,или может после 2х месячного пребывания постоянно в масле он просто устал жить
5 минут назад, Миксик сказал:
После такой работы я думаю не павельно установили метки. Тут ежу понятно. А метки ставятся ну просто. Нужна пластина для распред валов, болт для каленвала и болт в шкив
2 минуты назад, tokminnw сказал:
опять?Так она ж вроде поехала,после неправильных меток
Правельно вы уже и прошили на евро 2 и теперь что советовать это ???
Надо ремонтировать у одного проверенног мастера и не будет проблем. А не искать где дешевле.
Удачи
7 минут назад, Миксик сказал:
И как понять вроде поехал Машина или работает правельно или нет. А не вроде
поэтому уже и не хочу к ним ехать,и не поеду,вот и ищу совета тут чтоб потом знать как минимум с чем искать толкового мастера!Сапсибо
ну изначально они выставили так что двиг колбасился на хх,динамики небыло никакой,еле ехала.после второй попытки перевыставить метки завелась сразу,и поехала без проблем!
Ладно,буду искать еще мастера желательно по фордам
17 минут назад, tokminnw сказал:
притом при всём ошибка выскакивала,поменял на прошлой неделе катушку,ездил ездил,вчера опять выскочила
3 минуты назад, Миксик сказал:
Меняется вся троица ВВ когда всё запущено
