После небольшого ремонта двигателя постоянно выскакивают ошибки! куда смотреть?
Всем привет!После небольшого ремонта двигателя постоянно выскакивают ошибки!Направьте правильно куда смотреть! Езжу на газу так что бензонасос откидываю!Прошита под евро 2,егр заглушен,заслонки в впускном удалены!
7 минут назад, Миксик сказал:
 куда смотреть!
В сторону катушки, свечей, ВВ проводов.
Ходишь на газе, без EGR - тарелки клапанов при таком раскладе не долго служат.
1 минуту назад, Жиша сказал:
свечи новые поставил,тыщ 5 как прошли,егр заглушили буквально месяц назад
Только что, Миксик сказал:
и чувствую что мощность опять пропала,не сильно глобально,но чувствуется что не так уже как 2 недели назад
3 минуты назад, Жиша сказал:
без EGR
мозгоправ сказал типа ничего критичного,и просто отшил его и заглушили(
@Миксик При таком раскладе высоковольтной системой нужна диагностика всем её составляющим. Ибо эта система очень капризна в том, что если один элемент системы забарахлил, он тащит на помойку все другие.
PS. Вот похоже катухе трындец. EGR - не дешёвая запчасть. Но таким "мозгоправам" пендалЕй нужно давать. На автомобиле ты ходишь, а не он.
Изменено пользователем Жиша
Только что, Жиша сказал:
понял,поменяю провода и катушку в бл дни,по результату отпишу!Если ничего не изменится куда дальше направляться?
6 минут назад, Жиша сказал:
если её отшивали под евро 2,имеет ли смысл теперь вернуть в зад EGR и кататься с рабочим,или плыть уже по течению дальше,
Надеюсь всё устаканится.:drinks:
спасибо.сегодня заказу катушку,посмотрю на результат
19 часов назад, Миксик сказал:
и еще,расход колеблется в районе 18-20л
Проверь на трассе рабочую температуру ОЖ в тестовом режиме приборки. Она не должна быть ниже 90 град. С. Если ниже, то термостат работает не штатно. "Гулять" числовые значения не должны на  (+, -) 2-3 град.
Как включить тестовый режим здесь. Тебе из списка нужна 14 позиция (t)      https://mondeoclub.ru/remont/fm3/sekret.php
09.12.2020 в 08:25, Жиша сказал:
проверил,меньше 90 не опускает,по городу в пробках тоже вроде корректно работает,до 107 поднимает включается вентилятор и сбрасывает сразу до 98,и так постоянно,сегодня попробую поменять катушку,уже забрал,никак руки не дойдут поменять
Поменял я в общем катушку,ошибки вроде второй день не выскакивают,но или я еще нормально не прокатнул куда-то или же расход так и держит около 18-20,куда дальше рыть?)
15.12.2020 в 18:37, Миксик сказал:
Так прокати на определённом отрезке трассы при соблюдении параметров определения среднего расхода топлива в тесте (ищи эти параметры в окне ПОИСК).
1 час назад, Жиша сказал:
Только что прокатился 200км,расход в общем с 19 упал до 14.5
Пот температуре вобще не понятно
5 часов назад, Миксик сказал:
По ней то как раз всё понятно. А вот пропуски в четырёх цилиндрах это ахтунг. Но на видео машина вроде нормально себя чувствует.:umnik:
Дык а как ты узнаешь про расход ? Едешь же на газу, у него свои мосги свои форсунки... Эмулятор,  форсунок стоит на бензиновых? Так он  может показываь всякую хню.
Расход можешь определить, только... заправится на пустом баллоне  сколько то литров и опять до пустого... ну и делить на киллометры...  а если перерасход то с газом и  разбиратся
11 часов назад, Ustas_ сказал:
дак и на бензе ездил так же,и по газу расход замерял,тобишь заправил на 300грн (22-24л) и проезжаю 110км
11 часов назад, tanliz сказал:
термос под замену?
