Приборка моргает и треск после мойки
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста с проблемой. Отвёз машину на мойку, машину помыли - машина не запускается. При повороте ключа приборка и свет в салоне мигают в приступе эпилепсии, вместо пуска двигателя треск под капотом. Скинул клемму с АКБ, поставил обратно - не помогло. В итоге чувак который тоже тачку мыл прикурил, с него тачка запустилась и дальше все норм. Второй день езжу - запускается без проблем. Подскажите пожалуйста, что это такое было и каких сюрпризов мне ожидать. Не хочется в подобную ситуацию снова попадать.
@rygBuH :gun_bandana:Мыть двигатель автомобиля самому. Опасаться мойщиков с Керхером. Залили при мойке катушку и ещё много разного эл.оборудования.
22 минуты назад, Жиша сказал:
Двигатель не мыли в том то и дело. Кузов и салон
Может, пока машину мыли, аккумулятор подсел.
Поэтому вопрос - акб в каком состоянии? Сколько ей лет?
29 минут назад, Anubis сказал:
В каком состоянии АКБ не знаю, машиной владею полгода, машина 7го года. У хозяина про АКБ не спрашивал. Рекомендуете его проверить?
Все описанные симптомы говорят именно о его усталости. Да, рекомендую проверить его.
1 час назад, Anubis сказал:
1 час назад, rygBuH сказал:
Понял, проверю, спасибо за совет.
24.11.2020 в 13:38, Жиша сказал:
Я сперва подумал тоже, что двигатель залили вместе с проводкой :huh: Но судя по всему - акб под замену.
@gedepol В автозапчастях, где торгуют акумами, можно измерить нагрузочной вилкой его ёмкость. Диагноз вынесут сразу.
16 минут назад, Жиша сказал:
Понял. Спасибо!
24.11.2020 в 17:44, Anubis сказал:
Ну не факт...короткими городскими ездками аккум не успевает подзаряжатся, лето еще  так сяк, а как похолодает всё приплыли радио послушал, на стоянке ...и не завелся.
Надо проверить уровень и долить воды(дисцилированной) Поставить на зарядку, померять плотность ариометром, если тухлой банки нет и плотность не ниже 1,27 тогда  уже ехать к продавцам и тыкать нагрузочной вилкой. Разумеется это если обслуживаемый. Если не обслуживаемый, то под заряжать в темную и тыкать вилкой.
Ну или так, искать на корпусе  выплавленную дату выпуска если не брендовый аккум старше 3 лет, не фик парится сдавать в зачет, если брендовый и старше 5 то же самое :D
