Проблемка на горячую, мондео 3 2.5
Приветствую, сегодня после простоя в пробке(предпологаю чтол из за нагрева) машина при нажатие на газ и какдуан переставала набирать скорость  ну прям еле еле и как будто что то хлопало под капотом чутка при этом обороты повышались и как будто вкапывалась в асфальт, думал коробка но потом заглушил и завел машину стало гораздо лучше, ошибок никаких нет, чек не горит в чем может быть дело? двигатель 2.5 v6 коробка Jatco
Такая же проблема. Один в один. Тот же мотор. Думаю это бензонасос. Но пока не проверил точно.
06.08.2020 в 15:13, Greg4734 сказал:
Поеду на диагностику на неделе, отпишу потом что бы легче было
Но тоже думаю насос, давление гляну в рампе и уже отталкиваться буду
Бедная смесь была, в итоге замена бензонасоса, если поможет то ништяк
