Приветствую Вас форумчане!!! У меня такая беда : загорелся чек, при диагностике выдаёт ошибку клапана егр, что проще и дешевле ? По менять клапан или заглушить его.
Форд мондео, 2013, дизель.
заранее благодарю
Проще программно удалить. Физически можно не глушить, если он в закрытом положении стоит. Только фишку снять. Я пробовал клапан менять на новый. Помогло ненадолго, потом опять проблемы начинаются.
2 часа назад, saha15 сказал:
@galka физически и программно заглушить
Спасибо
