Глючит датчик уровня топливо
Всем доброго времени суток ,глючит датчик уровня топливо ,показывает уровень меньше чем реально бензина ,а в последние время вообще датчик уходит в ноль потом обратно на место ,в сервисах предлагают поменять весь бензонасос так как датчик идёт в сборе с ним ,но это накладно да и насос сам работает чётко ,пробовал заливать полный бак до горла,ехал пока бензин не кончался ,советовали так попробовать не помогло ,может кто знает как решить проблему ,новый насос покупать не хочется ,форд Мондео 4 2,0 бензин рестайлинг
13 минут назад, Руди сказал:
Если не хочется новый насос покупать, то покупай с разбора датчик уровня. И переставь, что за проблема то?
Дело в том что звонил в пару разборов ,не продают отдельно датчик только с насосом в зборе ,а так конечно купил бы датчик отдельно
11.06.2020 в 22:53, Руди сказал:
Ок ,спасибо посмотрю там
Иди в тему Бензонасос, там Тайлор отдаёт  оригинальный  датчик уровня! Если ещё актуально.
Забирай, МО Железнодорожный, мкр. Южное Кучино)))
Заодно прикупи верхнюю колбу с фильтром что б 2 раза не лазить. Насос то будет четко работать до "талого". код - KR1199F
