Распиновка проводки на ТНВД.
Здравствуйте.Может кто сможет замерять где плюс-где минус при повороте ключа на 6-ти контактной фишке,которая питает клапаны на ТНВД.У меня слетел иммобилайзер,хочу подать напряжение на клапан отсечки и завести.Но там три черных провода.На какой что подавать?
Клапан отсечки я отдельно покупал. Потом снимал реле и перемыкал массу на клапан.
Новый клапан на всякий случай уже заказал.Можно подробней,что за реле,что куда перемыкать?
Реле стартера. Активация иммобилайзера включает реле, если его отключить, то на управляющем проводе на реле не будет минуса - поэтому минус берем с массы.Вроде так:rolleyes:
1 минуту назад, ^E)(A сказал:
Если что пиши поможем
Про реле стартера я знаю.Он уже маслает.     Я хотел на свой 3-х проводной  клапан отсечки топлива правильное питание подать(где +,где -).Кнопку в салоне сделать и вручную его включать.
Я поставил однопроводной клапан отсечки и запитал от подогревателя топлива, там плюс появляется при включении зажигания, 6 лет уже так езжу
23 часа назад, Amigo87 сказал:
CARGO 080595 :appl:
Всем добра! Интересная тема! Подскажите как долезть до этого клапана отсечки он ведь зашит типа бронёй? Заранее спасибо!
Кто-нибудь объяснит,зачем удалять старый клапан отсечки.Не проще ли принудительно подать на него питание?
Для этого я тему  и создал.Хотел узнать на какой из трех проводов подавать питание.
4 часа назад, grin7 сказал:
Было бы все так легко - три провода бы не делали.:lol: Он в паре с имо работает только.
04.02.2020 в 10:11, Amigo87 сказал:
Amigo87 подскажи пожалуйста,6 лет ездишь с нештатным клапаном отсечки,а два других клапана на ТНВД у тебя работают (треск есть при включении зажигания)?У меня с этим иммобилайзером трещать перестало.
2 часа назад, grin7 сказал:
На тнвд всего два клапана, отсечки и уов (который и трещит) Да, второй клапан трещит как обычно, ни чего не поменялось.
9 часов назад, Amigo87 сказал:
Спасибо.
Ясно!Значит у меня обрыв в косе где-то.Раз сразу все обрубило.
