Куча ошибок после сброса.
Кажется наломал дров чуток.
Просканировал с Forscan и получил пару ошибок, ничего криминального
===PCM DTC P0562:16-28===
Code: P0562 - System Voltage Low
===PCM DTC P246B:00-28===
Code: P246B - Vehicle Conditions Incorrect for Particulate Filter Regeneration
===HVAC DTC B1A69:14-28===
Code: B1A69 - Humidity Sensor
===ACM DTC B1A01:12-2E===
Code: B1A01 - Speaker #1
Из за лучших пробуждений сбросил ошибки, все классно, но появилась ошибка ABS. (Не помню точно, но что-то насчет положения руля). Ну что, наши руки не для скуки , сбросил и эту ошибку теперь просто уйма ошибок. Дальше уже боюсь что-то делать. Машина заводится, лишние лампочки не горит.
error2.txt
скачай другую версию форскана и попробуй удалить ей ошибки. Бывает форскан кидает ошибки при их удалении.
17.01.2020 в 19:24, saha15 сказал:
Спасибо, помогло. Не сбрасывается только ошибки АСМ по всем 4 каналам.  Изредка после включения звука нет, но если 2 раза выключить-включить, то все опять работает, так что не сильно парит. Blaupunkt NX.
Code: B1A01 - Speaker #1 -  и так по всем 4
Additional Fault Symptom:
 - Circuit Short To Battery
