Mondeo 4 2.3 АТ на горячую иногда глухой стук в районе коробки
Уважаемые мондевоводы, проблема следующего характера. Завожу холодную машину, проезжаю километров 10-15км и начинается....
Иногда проявляется глухой стук с небольшой громкостью с езды накатом, примерно 2-3 скорость АКПП (тахометр приближается к 1000 об/мин, т. е., коробка как бы включает нейтраль как будто)  нажимаешь на газ одиночный глухой стук, иногда нет. С места трогаюсь, тишина всегда.
Так же проявляется при знаменитом мелком пинке с 3 на 2, или со 2 на 1 (точно не помню) но тут уже  бывает равномерный 2-ной стук (примерно так: тук-мелкая пауза пол секунды-тук).
Сегодня приехал к дому, начал парковаться  заметил что если переключать с D на R и наоборот, присутствует тот же стук, раза 3 переключил туда обратно - пропал). Потом ещё какое то количество раз проскочил опят стук. Потом опять пропал.
Простите, повторюсь,  стук на горячую и не всегда, рандомным образом, как кажется, что где то в районе коробки, коробка работает как раньше, без изменений, вперёд как сказал только такой глухой стук с наката 2-3 скорости.
На ручном режиме переключаю вниз не отпуская газ все норм, отпускаю газ и бывает ловлю этот стук с 3 на 2 или с 2 на 1.
Всю голову сломал откуда, на улицу выхожу, прошу переключить не слышу ничего, масло вроде норм, светлое.  Куда копать, что это ума не приложу.
Характерно стука, примерно похож когда делаешь одиночный стук по банке прингалс и слышно как будто в далеке и глухо.
Изменено пользователем Nenasitnyi
Сегодня заметил ещё один факт, за мотором как я понял стоит привод на правое колесо, переключаю с D на R, с P на R и слышу эти стуки во время хода привода (он как бы чуток крутится назад-вперёд при переключении режимов коробки)
Ты сам докопался до причины.
Предположительно развалился трипоид.
Осталось проверить.
Снять привод, разобрать, и ТД.
Масло из АКПП сливать не надо , если что.
07.12.2019 в 22:02, kacoco сказал:
Осталось проверить.
Но тогда почему именно на горячий двигатель, первые километров 10 по пробкам стук поймать не могу.
потом четко ловлю его на моменте когда коробка на 2 или 3 скорости как бы отключает скорость (машина едет накатом), нажимаю газ и слышу этот глухой стук где то в центре под капотом.
