Народ подскажите может кто сталкивался.с такой проблемой.!!!?
Датчик рабочий--провод прозвонил от блока до датчика все нормально.!!!!
=ABS DTC C1234===
Код: C1234 - Отсутствует сигнал датчика частоты вращения правого переднего колеса
Модуль: Антиблокировочная тормозная система (ABS)
Детальное описание кода ошибки диагностики
Входной сигнал датчика скорости правого переднего колеса отсутствует или не характерен
Обычно код генерируется в том случае, когда сигнал скорости, поступающий от одного датчика, отличается от сигналов скорости, поступающих от трех других датчиков. Для того, чтобы генерировался этот код, скорость автомобиля должна превышать 40 км/ч.
Была зафиксирована неисправность. В какой-то момент времени сигнал частоты вращения колеса находился вне диапазона. Возможны следующие причины:
Поврежден датчик частоты вращения колеса.
Воздушный зазор датчика слишком велик.
Автомобиль буксировался на двух колесах.
Колесо было динамически отбалансировано на автомобиле, когда IN2IGN находился в положении II или вскоре после выключения IN2IGN.
Автомобиль испытывался на двухколесной бегущей дорожке.
В проводке датчика перемежающийся обрыв цепи.
Автомобиль был поврежден в аварии или неправильно эксплуатировался (например, переворачивался, вращался, поворачивался с применением ручного тормоза и т.д.)
Используются шины с различными наружными диаметрами.
Колесный подшипник изношен или имеет недопустимый люфт.
===END ABS===
Такая же самая ошибка была по второму датчику колеса,но сама собой прошла и больше не появлялась.
Ступичный подшипник менял недавно?
было у кого такое, диагности ошибок не находит, а лампа абс на панели горит, ну и сама абс не работает?
Чем диагностику делал?
16 минут назад, Anubis сказал:
25 минут назад, Kirill_82 сказал:
elm327 + телефон. forscan lite
Меняли до меня сами диски тормозные и все.
Нету управления с самого блока абс на датчик.на остальные три все приходит.
И ещё при самодиагностика блока абс ну типа спуска или как то по другому. Слышен звук работы абс.
