Шаркающий звук со стороны левого колеса.На скорости и накатом,когда прямо еду и когда поворачиваю.
Колёса R14.
Именно "шаркание",а не гул как при ступичном подшипнике.Лучше всего можно описать звук как "шик шик шик":good:.Довольно громкий.
Может начинаться со скорости 5-10 км,иногда может совсем пропасть.
От руки колесо крутится нормально,люфта нет,снял колесо,колодки вроде бы в норме,диск тоже.
Шрузы могут или коробка такой шум создавать??
8 минут назад, volkenturbo сказал:
Колёса R14.
вывеси колеса и крути
28 минут назад, visla сказал:
Так и крутил.Шик-шик только при движении.
4 минуты назад, volkenturbo сказал:
руками? :lol:
Подставляешь под рычаг чурбан так шоб колесо крутились и опускаешь с домкрата и крути колесо, будет тебе щастье
Шик шик шикарно описано, жаль не слышно.)) Снять колесо, спустить воздух и осмотреть покрышку на предмет заплаток не? Это раз. Ступичный подшипник даже дорогого сегмента долго не живёт, потому что в этом секторе подделок будет больше. Может и он умирать, это два. Это так, навскидку.))
Сними колесо и посмотри на диск колеса, может шаркать об супорт.
@pavebon :appl::good:
18 часов назад, volkenturbo сказал:
Вообщем забрал я авто из сервиса....
Пересмотрели всю подвеску, ничего не нашли,но опытным путем определили,что звук слышен только из салона:o.
Подозрение на тросик скорости или саму панель приборов-якобы звук оттуда.
Такое вообще возможно?
Заметил,что звук как бы идём в такт с подергиванием стрелки скорости...
5 минут назад, volkenturbo сказал:
почему нет?
бывает все
