Лезут ошибки P006A, P0106, P2175, P00CF, P0234. Двигатель в аварийном режиме.
нашел еще один косячок, болтающийся вакуумный шланг на корпусе впускного коллектора.. подскажите что это? Предполагаю что управление клапаном турбины..
переходник поменял, сейчас соединение плотное
разобрался с слегка завышенным расходом на хз и значением мап.. замеры все дела всегда с включенным  климатом. Если климат выключить показания приходят в норму
так что сборка двигателя и фазы точно не причем.
Периодически вылазит P2175,  сто значит уменьшение расхода воздуха?
Это трубка идет от турбины и либо лопается либо слетает в вашем месте. При разгоне получите ошибку.
сейчас следующая картина: при разгоне ошибки не вылазят, аварийный режим не врубается. Но через раз после того как авто глушишь и заводишь повторно появляется аварийный режим... с ошибкой
Изменено пользователем Sibiryaknew
  • 3 месяца спустя...
