ФМ 2. 96 г.в. Указатель температуры не поднимается до положения " норма" стоит на квадратике, печка дует горячим воздухом. Если обороты держать 1500 и выше стрелка чуть чуть переходит в " норму". Если не исправность термостата, то печка бы дула холодным. И навсякий случай номер термостата подскажите кто знает.
2 часа назад, Петр Владимирович сказал:
ну не факт, сначала датчик  замени,
31 минуту назад, Петр Владимирович сказал:
А номер датчика не подскажешь или от др. авто подходит.
родной, и он на другие тоже подходит машины. смотря какой стоит\
заходиш в эксист, вбиваешь вин и смотришь датчик
16.11.2019 в 10:37, Петр Владимирович сказал:
если только заклинило в закрытом положении
Изменено пользователем охотник
А у меня интересная странность начала проявляться... Езжу по городу, все ок, температура на 12, холостой около 900. Но стоит температуре перевалить за середину, холостой становится около 1000. Не очень ясно с чем связано. Вентеляторы включаются.
14 часов назад, Turon сказал:
А у меня интересная странность начала проявляться... Езжу по городу, все ок, температура на 12, холостой около 900. Но стоит температуре перевалить за середину, холостой становится около 1000. Не очень ясно с чем связано. Вентиляторы включаются.
Во- первых стоит обратить внимание на то ПОЧЕМУ у тебя температура переваливает за середину. Даже если отжигать как без башни на плечах температура особенно зимой не должна переваливать в ту сторону. Замени термостат для начала, не так и дорого он в продаже. И обязательно проверь систему охлаждения на проходимость, включая те места на которые и не подумаешь даже: пароотводящий тонкий патрубок с термостата на расширительный бачок и тот сосок в бачке, на который он одевается. Было такое что мой предхоз забил герметиком всё: радиатор печки, сам радиатор, расширительный бачок тот самый сосок. Ещё замени крышку на бачке, она недорогая а проблем от неё много если не держит давление.. Ещё хочется увидеть хотя бы фото твоего расширительного бачка, по его состоянию можно увидеть насколько у тебя чистая вся система охлаждения. Температурные датчики очень редко выходят из строя, начни с основного что я тебе перечислил.
8 часов назад, папа зол сказал:
Ок. Спасибо.
