ситуация такая : mondeo mk3 2004г. я поменял блок АБС на блок АБС с ESP он точно такой же только датчик давления еще добавлен, а также рулевую колонку и датчик рысканья добавил подключил всю проводку от них т.к. в машине у меня промежуточная проводка до блока абс уже есть сейчас все работает т.е. датчик положения рулевого колеса, датчик рысканья (гироскоп) я их даже о калибровки через FORScan, но висит ошибка ( Код: U2202 - неисправность коммуникационной шины CAN Перемежающаяся неисправность в цепи типа обрыва или короткого замыкания ) и горят значки на панели ABS и ESP, проводку всю правильно подключил однозначно два раза проверял по проводочку каждому. Читал на просторах интернета , что проводят конфигурацию модуля абс якобы машина видит еще старый модуль и поэтому так происходит. Смотрел через дилерский IDS машина видит, что стоит модуль ABS с ESP т.е. сконфигурировано. Но теперь блок управления двигателем похоже не видит , что добавлено ESP, может кто подсказать куда двигать дальше?
На форуме FORScan что то читал про конфигурацию модуля ,почитай там,
Проблема решена. ESP работает, если кто надумает ставить обращайтесь. Очень крутая вещь.)
12.01.2020 в 17:16, dedoff сказал:
а в чем проблема была?
2 часа назад, MorFlings сказал:
 Не было есп,видимо. Доустанавливал сам с нуля.
@MorFlings
10.11.2019 в 07:45, dedoff сказал:
