Привет всем. Перестала работать горизонтальная эл. регулировка бокового зеркала, слышно, что моторчик жужжит но зеркало не поворачивается, вертикальная работает нормально. Может можно аккуратно как-то снять и отремонтировать. Спасибо.
вынуть зеркальный элемент, проверить нет ли посторонних предметов для начала.
  • 3 месяца спустя...
В инструкции где-то вычитал, что при выборе зеркала и сдаче задним ходом, зеркало опускается вниз, чтобы было видно бордюрный камень. После переключения в драйв, выбранное зеркало возвращается на место. Вчера попробовал - не получилось. Что я делаю не так ?
Нашел: страница 87 руководства -
Изменено пользователем Vingolf
@ВладимирUA Возможно отошла направляющая от пластиковой площадки зеркала. Необходимо снимать зеркальный элемент.
@Vingolf Доступно только в комплектации Титаниум+ с электрорегулировкой сидений.
@Vingolf Ну так дальше инструкцию смотрите
Зеркало автоматически устанавливается в заданное положение, которое можно изменить с помощью следующих действий. 1. Включите зажигание. 2. Выберите зеркало, положение которого нужно изменить. 3. Переключитесь на передачу заднего хода (R) и позвольте зеркалу автоматически опуститься в заданное положение. 4. Когда зеркало находится в опущенной позиции и не двигается, измените положение по вашему желанию. 5. Переведите рычаг переключения на парковочную передачу (P). 6. Для сохранения положения используйте элемент управления предустановками в памяти. См. Функция памяти (стр. 157).
@Drinkins Гляну, как осуществляется 3 пункт. Предполагаете, что зеркала изначально не настроены, раз их положение нужно менять ?
Перед тем, как переключиться на задний ход, на панели регулировки зеркал, нажмите кнопку той стороны, с какой хотите, чтобы зеркало опускалось, на кнопке должна загореться желтая лампочка, потом, как написано в мануале, и когда программируете, не снимайте с передачи заднего хода,  а то настройки могут не сохраниться, так на драйве кто-то писал
Я писал уже - в инструкции ошибка. Нужно сначала на включенном R отрегулировать зеркало и запомнить положение, потом перевести в P. Положение должно вернуться в нормальное. Потом проделать то же самое на другом зеркале.
7 часов назад, mad_zerling сказал:
а как запомнить положение ?
8 часов назад, Alik30 сказал:
Нажать и удерживать до сигнала  одну из 3 кнопок памяти положения сидений
Изменено пользователем 1alexander1
17 часов назад, mad_zerling сказал:
Это нужно в FAQ!
Спасибо, буду пробовать.
27.02.2020 в 16:26, mad_zerling сказал:
Попробовал - не работает. Включаю R, нажимаю кнопку зеркала, регулирую вниз, удерживаю кнопку запоминания положения сидений и зеркал, перевожу в P - зеркало остаётся наклонённым.
Эл. регулировка сидений есть :)
