Непонятного происхождения металлический звон
Коллеги.
Проблеме уже несколько месяцев, всю голову сломал и так и не смог придумать ,в чем может быть дело, прошу помощи коллективного разума.
На ходу, строго на второй и третьей передаче, на оборотах примерно от 2500 до 3500, на полном газу, слышен некий металлический звон, не очень громкий, но отчетливый. Проявляется только при соблюдении этих всех условий. Т.е. когда газуешь на нейтральной передаче не звенит, на 1 передаче, 4 и 5 не звенит (или этого звона не слышно), при не сильном нажатии на педаль газа тоже не звенит (т.е. включена вторая или третья передача, обороты в районе 3000 пусть, звона нет. Если посильнее утопить педаль газа то подрыв и тут же проявляется звон)
С таким звоном я проехал уже почти 10к и вроде как в целом все нормально, но напрягает.
Грешил на зазоры клапанов, отрегулировал в допуск (были поджаты) звона меньше/больше не стало.  Еще звук похож на как-будто звон поршневой при детонации в бензинке. По ряду других косвенных признаков стал подозревать, что у меня стоит слегка ранний УОВ, не может он такого давать?
Есть какие-то мысли что это может быть? Что проверить? По работе двигателя нареканий вроде нет, машина едет до 100 за 16 секунд. Максимум разгонял до 165.
В целом фиг с ним со звоном, но не понятна его природа и потому опасаюсь за здравие мотора. Если скажете, что это нормально и надо забить, то и хорошо.
7 часов назад, prots70382 сказал:
Может клапан Угла Опережения Впрыска моросить?
Он работает. Свою функцию выполняет исправно. Форсканом я это видел.
