Горит предохранитель отвечающий за правые габариты F63
Доброго времени суток. Есть Форд Мондео 1.8 бенз., 2002 г.в. 110 л.с. Случилась такая беда, на кочке немного тряхнуло и после этого пропали габариты с правой стороны и фонари заднего хода.
По габаритам: Нашел предохранитель F63 7.5A ,сгоревший, ну думаю сейчас заменим и все ок, но не тут то было. При включение габаритов этот предохранитель сгорает постоянно. Где то завелся "коротыш". а вот где смотреть конкретно не знаю. Может кто сталкивался с такой проблемой где лежит проводка к правым габаритам?
По фонарям заднего хода: Ничего не понятно( лампы целые, напряжение не подается, прозвонил датчик на коробке (при включенной задней передаче работает, при выключенной-нет) прям мистика какая то. Подозреваю что провод вместе с правыми габаритами попал под КЗ. Подскажите где копать? Есть ли на фонари заднего хода предохранитель и где он располагается (маркировка/ампераж)?
@Mu4enik 1. Если пред выходит из строя, то менять его на новый сразу нельзя. Нужно вместо преда вставить в контакты гнезда проводки от  лампы-контрольки. Если лампа засветиться, то в цепи коротыш. Вот ты и испортил новый пред. 2. У ламп заднего хода нет отдельного преда. Пред F63 питает плату правого фонаря.3. Шлейф эл. проводки на правый фонарь отходит в районе разветвления у левого фонаря.
@Жиша у меня на фонари заднего хода стоит пред f80 на 7.5 А. Перетрусил всю проводку в багажнике - ни намека на подплавленность или обрив. Но после всех телодвижений пред перестал сгорать. Чудеса какие то.
2 часа назад, Mu4enik сказал:
Нет не каких чудес. Когда (перетрихал) и коротыш от массы изчез.
