Не работает т удержание полосы и знаки.
Здравствуйте.
Есть такая проблема. Машина заводится, эти функции (удержание полосы и знаки) включаются и через несколько секунд выключаются. Сообщений никаких нет. Принудительно, полосы, не включить. Знаков не видит. Но. После небольшой поездки, заглушил-завел и теперь всё работает. Тенденция вроде такая, что после относительно продолжительного стояния это перестаёт работать. Но после, на как будто прогретой, начинают работать. Стекло чистое. Подобного в нете не нашёл. Ну, на понятных мне языках.
 А Forscan пойдёт, через ms-hs can elm327? Или что-то посерьёзнее надо? Или само зеркало разбирать надо? Там я видел шлейф идёт к камере.
Изменено пользователем avdot
Сделал диагностику. Есть ошибка ipma - b11c7
Код: B11C7 - Датчик дальнего света
Дополнительный признак неисправности:
 - Сбой калибровки/ памяти параметров
Кому нибудь знакомо? Надо калибровать? Если да, то как?
Спасибо за ответ. А где их посмотреть? И если нет UCDS, то к дилеру?
Снять зеркало, там два шлейфа, вскрыть, глянуть разъем.
По калибровке да, либо UCDS, либо дилер.
4 часа назад, ZelDol сказал:
Я дико извиняюсь. А как оно снимается?Боюсь сломать что нибудь.
Дергай пластиковую черную накладку вниз. Она на защелках. Зеркало висит на металлическом пятаке. Поворачивай зеркало на 45 градусов, оно отщелкнется. Откидываешь разъемы, несешь в удобное помещение. Остальные работы на столе.
В щель в передней части зеркала канцелярский нож и потихоньку отжимай. Рамка с зеркалом отщелкнутся. Внутри плата и разъемы, вот их и глянь.
Значит сценарий пока такой. всё разобрал проверил контакты. На мой взгляд всё в порядке. Почистил стекло снутри. Не помогло. Записался к дилеру. Сегодня приняли. Сделали диагностику. Откалибровали блок IPC(так было написано в отчёте). Сказали всё работает, Но. На стекле перед камерой царапина от дворника. Может она влияет на работу камеры. Посмотрел, еле увидел, но есть. Выехал от них опять не работает. Звоню, говорят менять лобовое(по страховке бесплатно) . После замены видно будет, в стекле проблема или в камере. Если не заработает, замена камеры. Камера 306 евро плюс работа, не знаю сколько. Вопрос, неужели еле заметная царапина может влиять на работу камеры?
Только что, varezprog сказал:
Конечно может царапина влиять
А отполировать поможет, или всё таки стекло под замену? Стекло просто оригинал, а ставят уже не оригинал.
Может бредовый совет... А если наколходить временный крепеж камеры со смещением относительно царапины и все откалибровать? Все же дешевле выйдет, чем эксперименты с заменой стекла/зеркала...
Осталось только придумать фиксатор, временный. А нужен очень стабильный. Попробую отполировать. Хотя думаю что всё таки проблема в камере. Потому что думаю царапина не влияет, так как проходит она по верхней границе окошка камеры. Или вопрос по UCDS, может помочь перепрошивка IPMA?
А что если просто купить зеркало? И не морочиться с царапиной. Нашёл зеркало такое как у меня в Польше. Я так понимаю после замены нужно будет только откалибровать?
Отправлено с моего SM-G973F через Tapatalk
Подскажите пожалуйста, какие коды зеркал совместимы с моим авто? Код моего FU5A-17E678-SF. Vin - WF0FXXWPCFGA28471. Спасибо
  • 4 месяца спустя...
В общем проблема решена. Купил кабель ucds, перепрошил камеру и всё. Никакая царапинка не влияет на работу камеры. Всё работает отлично. А официалы просто некомпетентные люди . Достаточно было просто сделать обновление модуля и всё было бы ок. Заодно пообновлял конфиги, приборку. Спасибо всем. Тема закрыта
@avdot не подскажешь, есть где инструкция по обновлению?
а то тоже барахлит система
[mention=39022]avdot[/mention] не подскажешь, есть где инструкция по обновлению? а то тоже барахлит система
В общем то инструкии читал на drive2.ru. Да и так в интернете много. Если мы говорим о ucds. !ГЛАВНОЕ! чтобы файлы были в правильной последовательности. Сам пробовал обновить через update wizard, в начале. Убил зеркало. Файлы были не в том порядке. Потом восстановливал через vbf loader . А так, всё не очень сложно. Всё в интернете. А что конкретно надо? Может достаточно откалибровать будет.
18.04.2020 в 02:07, avdot сказал:
Вот мне и нужна калибровка, шнурок UСDS
Это делается программно или нужно какие то условия создать для калибровки?
Для калибровки удержания полосы необязательно ucds. Можно любой другой адаптер который будет работать с forscan. Условия для калибровки желательны следующие: прямая сухая трасса с хорошо читаемой разметкой, светлое время суток, чтобы солнце не слепило камеру. Делал калибровку с телефона, через форскан.
[mention=39022]avdot[/mention] а по калибровке адаптив круиза не подскажете?
Нет, к сожалению. А в чём проблема?
@avdot да он как то очень странно работает, то машину не видит, то как то рывками то тормозит то разгоняется что аж дергает прям
радар протирал, как и решетку перед ним
Изменено пользователем TeRaven
