Мондео-3, TDDi, 2 литра. Менял тут выжимной подшипник недавно. Все необходимые разъёмы отсоединял. В их число попал и разъём датчика температуры воздуха в впускном коллекторе. Это датчик. который висит под интеркулером на пластмассовой части воздушного патрубка. Когда всё собрал обратно, всё подключил, завёл- поехал, и тут беда: не тянет! Ну чё, сканер в штеккер, ошибки те же, прибавился этот самый датчик. Чек не горит. Удаляю ошибку, она снова выскакивает. У меня там защёлка сломана. Пришлось на стяжку затянуть. Ошибка пропала. И движок начал тянуть нормально. Не думал, что этот датчик может влиять на тягу! Написал, может кому пригодится.
Он измеряет температуру и давление наддува. Без него и не будет тяги.
Это MAF?
Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
19 часов назад, asd12 сказал:
А если он в масле утонет? Его же "чем думали, туда и засунули":D
В корне не верное рассуждение. Подумайте сами, почему он там стоит.
