Добрый день дорогие форумчане, прощу помощи, у меня мондео 1996 1,8л.
Беда с которой уже мучаюсь около месяца, суть в том что падают обороты до при повороте руля туда сюда, до 300 об/мин чуть не глохнет и обратно до 800, это все на горячую.
А если переключать скорости то глохнет, если дать обороты до 3к то стабильные 700-800 держит. При езде мигает джеки чан. Изначально расход топлива был около 20л/100км, но после подсоеденения лямбды и прочистки проводов от аккума упал до 14,5-15,5л/100км.
Как можно исправить эту болезнь?
p.s Не знаю связано ли это с ним, когда остается 1/4 бака, при обороте свыше 2,5к ему как будто не хватает бензина, и он работает прерывисто. Иногда при езде пропадает тяга, но через пару сек все нормально становится.
3 часа назад, Adilet сказал:
Фигасебе!!! Фото в студию.
Залезь - проверь. Поменяй топливный фильтр под днищем и на бензонасосе.
Проверь давление в рампе.
Не должно быть.
Проверь датчик давления в магистрали ГУРа. Он дает команду мозгам на прибавить оборотов чуток при манипуляциях с рулем.
4 часа назад, Adilet сказал:
датчик давления ГУРа
не было на этих моделях, если только приборка не стоит от Контура, но вряд ли они взаимозаменяемые
датчик скорости на КПП проверь
Бензонасос,сеточка на нем,  топливный фильтр, свечи, свечные провода
это как? внутри чистили, что бы злектроны лучше проходили? ))) не связано никак с большим расходом
2 часа назад, охотник сказал:
Резина которая для защиты стоит вся засохла, и провода касались друг друга)
бензонасос,сеточка на нем,  топливный фильтр, свечи, свечные провода
Что с ним сделать?
При езде она то загорается то гаснет, иногда постоянно горит, при торможении гаснет.
Что с ним сделать?
Откуда наших монях Джеки Чан?Чё там у тебя мигает то,интересно же скинь фото
Что с ним сделать?
для начала проверить давление в рампе (это где форсунки стоят), если не в норме, то  снять бензонасос посмотреть насколько забита сетка или менять сам насос или моторчик, подходит от ВАЗа.
я бы начал с фильтра и свечей, что попроще
как символ выглядит, опиши
21.06.2019 в 18:42, охотник сказал:
я ошибся это обычный чек) я думал чек это и есть джеки чан)
проверил давление на бензанасосе, показывает 2,1 Бар.
21.06.2019 в 13:26, охотник сказал:
На холодном заметно что обороты повышаются при повороте руля.
Сделал диагностику выдают ошибки P1401, P1479
Егр заглушил никаких изменений нет, поставил обратно.
22 часа назад, Adilet сказал:
"Я сошла с ума! Какая досада!" - Фрекен Бок.
02.07.2019 в 11:16, Adilet сказал:
да как выглядит!?
ошибки P1401
ошибки P1479
High Fan Control Primary Circuit Malfunction
https://www.engine-codes.com/p1479.html
Сегодня опять копался под капотом, пытался найти причину почему падают обороты при манипуляции руля и при переключении скоростей.
Выяснилось что сапун присоединен к коробке от воздушного фильтра (хотя на сто сказали что так не должно быть, что он должен быть подключен к патрубку воздуха), и из него туда текло масло и все забило. Поставил новый фильтр, почистил коробку от воздушки. Вроде более менее стало.
После теста, все равно проблема осталась.
Еще в ходе беседы выяснилось, что когда езжу через раз, случается что пропадает тяга, сам не брал во внимания пока не сказали, тяга появляется, если снизить скорость и заново набрать.
Еще сегодня так как был дождь, включил печку при езде на полную (раньше не включал на полную), машина начала как будто кашлять:) еле доехал до парковки, и оставил на часок, после вела себя нормально. Не знаете из за чего это может быть?
1 час назад, Adilet сказал:
Генадий уже наверно не справляется,не хватает напруги на всю бортовую сеть
Изменено пользователем AreHT34rus34
Только что, AreHT34rus34 сказал:
Извиняюсь, но я вас не понял, можно по подробнее возможные причины и меры по устранению:)
спасибо)
спасибо)
Включаешь все приборы,фары,печку,обогрев стёкол,зеркал мультиметром проверяй напряжение на АКБ,непосредственно на КЛЕММАХ,меньше 13.4v готовь Гену к ремонту
4 минуты назад, AreHT34rus34 сказал:
Хорошо) только дошло что геннадий это генератор:) по результатам отпишусь:)
Что то мне непонятно что там с мигающей лампочкой? Она хоть каким цветом обозначена? Хоть бы фотку какую сюда выложил с этой лампочкой. Перед тем как сдохнуть генератору- обычно начинает гореть и гаснуть красненькая, рядом с красненькой маслёнкой. Не она?
Изменено пользователем папа зол
8 часов назад, папа зол сказал:
Она красная и там написано check. Она находится сверху справа) фото приложил
12 часов назад, папа зол сказал:
У тебя АБС неисправен?у меня такая же комбинация только ABS секунд 5 горит потом тухнет,откуда Чек у него не пойму
