уже второй раз , при замене колодок , при нажатии на педаль тормоза , колодки не сжимаются...
приходится прокачивать компрессором , через тормозной бачек и запущеной функции открытия клапанов абс.
первый раз выливалась всякое гуано. система полностью прокачана . тормозуха заменена .
"и вот никогда не было и опять"
заменил колодки и привет , снова нет никакой движухи ....  что такое и кто что посоветует....???
А чего это никто не ответил?
@сергей-к
Сколько миллионов лет автомобилю?
В теме по тормозам поищите на тему переборки суппортов. Или покупки рабочих б/у.
а хз.  2008 год , 270ткм. томоза всегда на отлично. суппорта сам перебираю раз в год.
вот , заменена тормозуха по второму разу , тормоза лютые , все системы работают .
посмотрим что при следующей замене колодок, через годик....)
конечно
в бачек подается давление 1,5-2 кг.
а через форскан даем команду мозгам открыть нужный  клапан абс , в проге он называется сервисный спуск абс
и тормозуха под давлением воздуха выдавливается .
8 часов назад, сергей-к сказал:
А можно уточнить, что значит "перебираю сам"?
Я имел в виду не профилактику тормозов с чисткой, а полный разбор: снятие суппортов с машины, вытаскивание поршней, дефектовку, а по-хорошему сразу замену их, т.к. ничего работоспособного в поршнях на 270к уже не может быть. там одна ржа. Есть ремкомплекты Френкит с поршнями - их и брать. Зад сложнее, там механизм ручника мозг сделает.
Почему спросил - потому что перебираю суппорта раз в год и вторая замена тормозухи - как-то не вяжутся, ибо при переборке суппортов всегда меняется жижа - она тупо выливается.
В этой теме есть полезное
https://www.frenkit.es/ru/catalogo/catalogo-online/260915
Вот набор на морду.
https://www.frenkit.es/ru/catalogo/catalogo-online/238985
Это на зад с механизмом ручника
Изменено пользователем chicho
перебираю, в смысле проверяю на наличие "ржи" , свободу движения поршня, целостность манжет, и полная чистка и смазка направляющих .
то есть, в суппортах полный порядок , и при пробеге 270 ткм. поршни чистые .
задние перебирались 2 года назад с полной разборкой. тогда и вылилась кака . заменил всю тормозуху .
 как то так.
спасибо за ссылки
Изменено пользователем сергей-к
8 часов назад, drakula_51 сказал:
@сергей-к , я почему спросил - при сервисном спуске АБС жидкость прокачивается собственным насосом блока, зачем туда ещё дуть?
нет не прокачивается . в форскане при процедуре так и написано " подайте давление 1,5-2 кг в бачок"
@сергей-к
4 часа назад, сергей-к сказал:
Ой ли? Нормально всё прокачивается, без всяких НЕНУЖНЫХ телодвижений .
2 часа назад, Dreamart сказал:
@сергей-к
нууу , у некоторых и баксы позеленее.
у меня насос абс сам не прокачивал.
2 часа назад, chicho сказал:
@Dreamart
Нагрузка на насос меньше. Вообще, да, предпочтительно хоть 1 атм подать в бачок.
Когда тормоз в пол, да даже просто на льду торможение и работает насос абс, тоже одно очко надо задувать в бачок?
11 минут назад, сергей-к сказал:
Действительно странно, вы понимаете когда насос работает при срабатывание абс, он качает жидкость. И получается без разницы для него в поршень накачать или всё уйдет в штуцер. Во втором случае насосу даже легче, нет огромного давления в системе.
Только что, Dreamart сказал:
А тут, хех, наоборот, давление в магистралях избыточное. Ситуация ровно противоположная. Насос давит в другую сторону.
3 часа назад, chicho сказал:
3 часа назад, Dreamart сказал:
зачем ? педаль ведь давите ... да на льду , да с работой абс ... "очко" и так маленькое .
абс не давит насосом . блок абс клапанами осекает тормозные магистрали и УБИРАЕТ давление , препятствуя блокировке .
основное давление создает главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель .
смешариков смотрите ))) там много нового узнаете...
абс не давит насосом . блок абс клапанами осекает тормозные магистрали и УБИРАЕТ давление , препятствуя блокировке ...
В смешариках про поколения АБС не рассказывают или застряли на первом?
Случайно, BAS (brake assist system) не попадалась аббревиатура? Предвижу скепсис, он случайно на Мондео4 не заявлен?
@сергей-к гуглите EBD, и как выше сказали BAS. Ваши знания как раз на лошариках и остановились... Развиваетесь!
@chicho когда, например, отсекается правое переднее колесо и необходимо передать давление на заднее левое. Как будете поднимать давление в нужных контурах, если насос "давит в другую сторону"???
Вообщем, прокачивается и заменяется тормозная жидкость через форскан без наддува в бачек. Точнее можно так, несмотря на предупреждение программы.
14 часов назад, drakula_51 сказал:
да нет, не застрял , в гугле забанили а смешариков  на паузу поставил а как снять не знаю...
пошла вижу тема. нах...й некого послать
я , вопрос задал, ответы и предложения ждал. спасибо chicho за ссылки . полезная инфа.
а тут вдруг северяне  подтянулись , удмурты... , вы про насосы,  абревиатуры и прочее не несите . я писал что у меня насос сам не качает .
хоть все системы , включая ту самую БАС работают.
в общем ничего нового , срут в комментах .
21 минуту назад, сергей-к сказал:
Тема с готовым ответом и странным вопросом всегда обречена на срач, зато приобретается бесценный опыт. Не серчай сильно, я бубен бил, но только сейчас узнал что насос не работает.
Заменил тормозуху вчера с заменой задних колодок. Forsan и адаптер рулит! в бачок ничего не нагнетал, даже не закрывал его.
Возможно кому то будет полезно:
Полного бачка хватает на прогон 1 суппорта 1 раз.
штуцер на суппортах толстоват для обычной трубочки (купил трубку омывателя с классики) погрел зажигалкой, одел, сжал мелким капроновым хомутом по месту.
Передние суппорта ключик штуцера на 9, задние на 11
Тормозухи ушло примерно 1,5 литра (первый суппорт прогонял 4 раза по неопытности и что бы убрать старую тормозуху из основных блоков,  остальные по 2 раза)
Рекомендую искать неисправность, начиная с педали тормоза. Внимательно осмотреть механизм педали тормоза. Между механизмом педали тормоза и главным тормозным цилиндром установлен вакуумный усилитель. Если с механизмом педали тормоза все нормально, проверяем соответственно вакуумный усилитель. И так продвигаемся до тормозных колодок.
