Подскажите пожалуйста, куда идёт шланг после клапана абсорбера,в коллектор или в корпус над дроссельной заслонкой,взял машину с отключенным и не работающим клапаном,а также с отключенным егр и пульсацией,в теории понимаю что в коллектор, искал по форуму,чёт наверное не там смотрю
2 минуты назад, хрен попадешь сказал:
он тебе не нужен используй крышку в баке
либо в черепаху подключается в ней снизу сосок должен быть
либо на тройник под катухой
25 минут назад, visla сказал:
Спасибо,т.е. в коллектор,а крышку это как,не закручивать что-ли?
ты тут хоть темы читаешь?
крышку заливную закручивать ест
в ний есть клапан закручиваешь  до щелчков и откручиваешь в обратную до упора но не откручивая саму крышку,  поймешь сразу так клапан открывается механически
что касается адсорба этого при рабочем адсорбе все равно в баке пшики есть , а с отрытой клапане в крышке нету
1 час назад, visla сказал:
Ну я так и делал раньше,но эффекта 0, всё равно был пшик, сейчас приоткручиваю крышку,наверное клапан в крышке забит,а хочу восстановить клапан абсорбера потому что прошивка на него в мозгу рассчитана,и будет наверное правильно чтобы абсорбер работал,ну егр и пульсация уже фиг с ним,а абсорбер в себе ничего плохого не несёт
17 минут назад, хрен попадешь сказал:
а ты уверен что  у тебя сама система на забита?
трубки и тд?
плюс сам клапан работает или нет  лучше
и крышку сделать  и систему тогда проверить
12 минут назад, visla сказал:
трубки и тд?
Клапан я перебрал,был закисший,трубку до абсорбера проверю когда на яму попаду, если доберусь,а крышку просто откручиваю на пол оборота назад
4 минуты назад, хрен попадешь сказал:
крышку продуть промыть не пробывал?  посмотреть пропускает ли клапан
все равно  при абсорбере пары в баке будут,  скок не работала система пары там всегда были  я ее  выкинул толку в ней не было
Изменено пользователем visla
2 минуты назад, visla сказал:
Да,надо заняться крышкой,я думал абсорбер частично решает проблему, спасибо за ответы
