Доброго времени суток!
Некоторое время назад было дтп, я переехал бардюр. Повезло (вроде) отделался оторваной юбкой и убитыми колесами. Но вот появилась проблема с тормозами, стали слабыми. Надавишь до предела... останавливается конечно, но "аккуратно", до срабатывания абс не доходит.
Решил прокачать, мало ли - воздух. По старинке... прокачал. не помогло.
Нашел сервисную функцию в форскане по прокачке абс. Задний левый/праавый, передний правый/левый (была струйка под конец без воздуха). Не понял, еще раз: тоже самое, струйка только переднее левое.
Заново, только все на одном колесе, заднее правое: струя без воздуха (по форскану качается переднее правое последним). И так на всех колесах кроме заднего левого.
педаль на прокачке не останавливается, надавишь и она потихоньку падает.
начинаю подозревать абс, до кучи главный тормозной. боюсь ошибиться.
Сталкивался кто? куда девались тормоза?
Изменено пользователем Tiamad
приобрел ремкомплект ГТЦ, заменил все резинки, износа на них нет как и в цилиндре. собрал.
и вот качаю тормоза. без результатов. жидкость не уходит, педаль не сопротивляется. как было в начале, так и после полусотни нажатий.
куда еще смотреть? вот засада.
Жидкость бежит из штуцеров на суппортах?
извените, меня не было неделю дома, по этому не отвечал.
т.к. прокачать нормально не получалось, последовал совету: нашел крышку от канистры из под масла, которая подходила по резьбе. наколхозил нипель, намотало изоленты (важно! синей!!=)) на резьбу, и качал компрессором. в каждый супорт по примерно 300грамм жижи.
есть прогресс!!! педаль начала сопротивляться.
НО!!! первое нажатие всегда в пустую, просто проваливается. на второе нажатие обычное (нормальное) сопротивление, и... по тихому давится (падает) дальше.
жду советов! и ищу в инете.
Итоги боевых действий с тормозами!
были исследованы все трубки/шланги на предмет повреждений и вздутий: конечно не первой свежести, но все в норме.
были разобраны и проверенны все супорта в круг, все резинки проверенны на эластичность и потертость. если учесть что за последние 3 года я их перелопатил все, то они не изменились.
нашел таки засаду!!! закон подлости, дело было в тросике ручника последнего исследуемого колеса. тросик подржавел и скользящее покрытие тросика поднялось, в наконечнике рубашки есть резиновое колечко-уплотнитель. вот в него это покрытие упиралось и не давало ручнику отойти до конца. поэтому одно колесо частично было на ручнике.
война не кончилась. педаль начала быть тугой, но все равно медленно падает.
  • 1 год спустя...
Нашел причину?
У меня тормозить начинает не сразу. Сначало свободнг идёт педаль(без сопротивления), потом (2см хода примерно)уже станрвится туже,но тормоза только только начинают совсем чуть чуть тормозить.. Сильнее давишь все норм. Такое ощущение,что чуть длиннее шток с педали нужен.
