Всем добрый день ! Появилась проблемка которую я решить не могу . Быть может у вас есть мысли ?)
Дело в том что не срабатывает кнопка открытия багажника из салона . С брелка работает . С ключа работает . Кнопкой из салона нет . Глушить авто из-за того что бы открыть багажник устал )
Все провода в жгуте багажника целые . Микрик прозвонил(рабочий) Подкинул другой микрик результата ноль ...
Ток в багажник приходит . Там на проводе 11в при нажатие открытия багажника из салона ток пропадает . Соответственно и кнопка в салоне тоже работает .
Есть мысли ?
Микрик в замке водительской двери  images.jpg.5ff4d385e637d70f9bbecf2cbc9d4fac.jpg .  Купить можно здесь https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-5pcs-lot-DJ1G-AG29-waterproof-micro-switch-vertical-small-limit-travel-switch/32964325993.html .    Кнопка открывания в багажнике наружняя тоже не срабатывает.
Из-за него не срабатывает багажник ?
Кнопки открытия в багажнике и в салоне электрически включены параллельно .  Программно от микрика водительского дверного замка  они блокируются, чтобы при закрытом автомобиле с брелка невозможно было открывать багажник с кнопки.
Есть идеи как это проверить не меняя замка ? Или тупо подойти открыть авто не с кнопки а ключиком ?)
Есть. Воспользоваться моим пройденным путём "как это проверить". Я тоже задалбывался выключать движок,чтобы открывать багажник. Меняй микрик или замок и будет счастье.
