Сломало клапан.разбило зеркало.как лучше поступить,отремонтировать,или заменить блок цилиндров.мотор 1,8 RKA.
19 часов назад, Zhenyafin сказал:
Первый ремонт,колбеншмитд есть ремонтные поршни,мерить,и шейки тоже промерять всё равно вскрыл уже.+0.5мм вроде максимум ремонтный поршень,приценивайся что выгоднее.....
Изменено пользователем AreHT34rus34
12 часов назад, Zhenyafin сказал:
Разобрать, поставить новые гильзы, расточить под поршня родные или новые и радоваться жизни
На 1,8 гильзу ставить только на продажу,тонкая получается.Ремонтных поршней не встречал.Проще донора с живым мотором найти.Я так поступил.
4 минуты назад, Ury сказал:
на блэк  ремонтных нет
на сильвер есть 0.5  даже 1 есть но это на эбэе встречал
что касается ремонтных  можно  и на 2 л и 0.5 2 литра расточить
@visla ,можно.Вот только стенка тонкая получается.А 3мм на диаметр...Это ни о чём.Больше начинает стенки побежалостью уводить,так что гильзовка тоже вшивая получается.Движка хватит пару раз до отсечки раскрутить и можно выкидывать окончательно.
Это я так над сильвером поиздевался,пытаясь яйцо на горшке убрать.
1 час назад, Ury сказал:
ну у каждого есть  предел прочности это так же как и на тазу, там таже растачивают макс и ездят есть норм а есть и не выдерживает. но в основе ездят с тонкими стенками
37 минут назад, Денис Пестерников сказал:
А у блэка блок чугунный,или алюминиевый?
а сам как думаеш?
в чермет берут
В 29.04.2019 в 19:47, Ury сказал:
Нормальная гильза там получается и ничем не отличается от гильзы на 2.0
https://www.drive2.ru/l/512179730204591239/
Когда у меня двигун затроил и в одном цилиндре компрессия была НОЛЬ- я вспомнил друга Мишу сразу,  как он полгода назад на 3-м мондейце мотор капиталил. Ему это удовольствие встало почти 70 тыр.
@Zhenyafin приценись для начала во сколько тебе прокладки на него обойдутся. Просто комплект прокладок верх и низ вылезают в полцены бэушного мотора.
