переделать систему кондиционера
на машине стоит кондей. при его включении (если система исправна) принудительно включаются вентиляторы на радиаторе.
кондеем я не пользуюсь, система разряжена по причине непригодности шланга, из-за этого принудительно вентиляторы не включаются.  есть мысль - не переделывая проводку  сделать принудительное включение вентиляторов радиатора.
планирую : отцепить муфту компрессора (фишку снять), вычитал что стоят 2 датчика верхнего и нижнего давления.
кто то в курсе где они стоят  и принципа  их работы ?
1 час назад, strangerkm сказал:
У меня один вентилятор,при включении включается муфта компрессора,как набирается давление включается вентилятор на 2 скорость,через определённое время отключается,и так каждый раз)))На Митсубисики ланцер 10,у меня вентиль сразу включается при включении кондея!А если предохранитель дернуть от компрессора кондея под капотом?F42 40A если не ошибаюсь,должен считывать с датчика температуры ДВС
Изменено пользователем AreHT34rus34
19 часов назад, strangerkm сказал:
1. Отключить фишку муфты компрессора кондиционера (защитить от попадания грязи и влаги оба разъема - вдруг появится желание реанимировать систему)
2. Замкнуть контакты датчика давления в контуре "низкого давления", стоит на осушителе (в районе аккумулятора).
Теперь после включении кондиционера будет автоматом включаться первая скорость вентилятора при условии, что цел резистор первой скорости вентилятора.
а зачем?
