переделка впускного тракта мондео 1
1 час назад, Ричи сказал:
Антихлопа на 4 не встречал,на Газели со 2м было
если честно на мондео  нужен он если начнется проблема пердушки то будет полная жесть порвать может коллектор поэтому антихлоп на 4 поколении тоже ставят но не все есть такие, обычно его не ставят, а так 2-3 обязательно
5 часов назад, Ричи сказал:
Если клапан давления бенза заглушен-такое может быть? Авто брал конкретно"околхоженное",в полной мере ещё не разбирался что и как
если клапан  или вентиляция  как то не нормально работает бывает что хоть и клапан работает типа продувка бака  есть на самом деле нету
и создается в баке пшики как говорится есть тема Пшик из бака
как исправляется можно не восстанавливать  эту продувку но и пользоваться постоянно клапаном в крышке  бака,  закручиваешь  крышку до  щелков и проворачиваешь в обратною сторону до упора но не откручивая  поймешь сразу , и пшик не будет
чем гразит пшик особенно летом да полной жопой тяга пропадает  дергания появляются
