у меня при снятой и полностью закрытой дроссельной заслонки видны просветы Что это значит и какие последствия Обороты в норме но расход завышен может ли это быть из за этого Или менять заслонку? дв.1.8 блек
4 минуты назад, clok сказал:
есть тем про  заслонки писалось не раз
искал но свою проблему не нашел Очень много инфы имного шлака Читать все глаза опухнут Расчитывал на дельную подсказку
1 минуту назад, clok сказал:
если хх норм,  и тд  забей дырки там и так есть это ежу понятно
если тик так ищи заслонку от 2 литров полетит лучше
также можно использовать средство устранить щели,  есть в нете поищи  на дайве, заслонка  с помощью грунта боди есть и другие средства
да вот и я думал лаком для ногтей залить А что от 2л. расход не увеличиться?
Только что, clok сказал:
как педалировать будешь
10 часов назад, Денис Пестерников сказал:
А какая там разница в диаметре заслонок 1,8л и 2,0л??? Кто-то себе такоетуже практиковал?
1 ставил точно недавно писал
что касается диаметра  я забыл
1.6-1.8  одна заслонка  на 2 литра другая  допустим я не помню допустим 46  мм у одной у 2 литровой 54  эт я так не помню
