Пропадает тяга+ отключается спидометр
Беда такая ......моня начинает хандрить(  едешь в любом режиме...сначала отключается спидометр...потом падает тяга....ощущение что едешь на 3 цилиндрах!от погоды не зависит....и когда сыро и когда сухо. Может иногда неделю работать как часы...а иногда за поездку 10 раз выключишь и включишь двигатель. Кто с таким сталкивался??
@trv1988 Предположу, что для начала проще сделать компьютерную диагностику. Она расскажет о "болезнях" двигателя.
Записался) завтра будем знать что покажет диагностика. По результатом отпишусь)
У меня так было когда генератор накрылся и заряд небыло, акумулятор разряжаться и тяга падала и спидометр глючил. Замерял мульт метром заряда нет. Поставил акумулятор на зарядку и все нормально. После ремонта генератора все наладилось.
В 01.03.2019 в 17:00, humana сказал:
генератор после капитльного ремонта
На диагностику скатался....Проблема в катушке, двигатель на нее ругается! Еще посоветовали свечи поменять...а то на этих почти 150 ткм проехал.....выглядят ужасно!) Заказал  Катушка эра 2000+ свечи бош иридивые 1500р) Завтра приедет все будем тестить)
В 05.03.2019 в 12:36, trv1988 сказал:
если кому то интересно вот разница между новыми свечами и свечкой которая отбегала 150 т.км  Поменял свечи катушку проблема ушла)
49 минут назад, trv1988 сказал:
Если оставил старые провода, то деньги на ветер. И почему Эра???
3 минуты назад, tanliz сказал:
а в чем проблема с проводами? их проверили....нареканий нет)) Я в свое время работал в сервисе рено( неофициалы) мы постоянно их ставили....ходили не плохо, а по деньгам норм ...среднячок
3 минуты назад, trv1988 сказал:
Хотя бы в том,что умирающая катушка не могла не повлиять на них, и это всплывёт впоследствии .И потом ,есть правило не писаное ......менять всю троицу ВВ комплексом.
А Эру.....как то не жалуют мондеоводы. НЖК , вроде не дороже?
1 час назад, tanliz сказал:
ну насчет эры врать не стану) уж купил а там посмотрим отпишусь если что) предыдущая дешевая китайская стояла....проходила года 4....примерно тысяч 130_140))  А насчет проводов услышал тебя) Спасибо)
@trv1988 Те, кто "проверял" ВВ провода у твоего ФМ, как говориться, тебя, мягко сказать, обманули (на...ли). ВВ провода уже отработали свой срок, т.к. они не огигинал.
