Подсос воздуха или все же нет?
Буду проверять все по кругу заново.
ВВ провода перекидывал со 2 на 3 цилиндр, в работе авто ничего не меняется. 3 цилиндр все равно плохо реагирует на снятие клеммы с форсы.
Т.е. вв часть можно откинуть, я правильно понимаю? Свечи менял, и новые ставил.
Буду сегодня еще раз проверять.
2 часа назад, Turon сказал:
вв часть откинуть если с катухой все норм
а дальше что форса или  сам цилиндр уже
Почистил контакты форсунок в разьеме косы, авто заработало. Короче глюк был плавающий, то работал, то нет 3 цилиндр, реакция то была, то вообще нет, то слабая. Снял еще раз форсы, почистил фильтра грубой очистки на них, все собрал. Дальше предстоит разбираться с косяками  пока искал одно вылезло другое....
33 минуты назад, Turon сказал:
какие фильтра на форсах?
форсы моются не фильтра а сами форсы
Только что, Turon сказал:
Фильтра очистки на каждой форсунке, по кругу стоят.
это не фильтра, форсы моются  сами жиклеры внутри
то что это это так от них не чего не будет
Я уже мыл форсы еще когда менял уплотнения на рампе на новые. Сейчас пока искал стабильную работу авто загадился фильтр самих форсунок, я его и почистил на каждой, для профилактики. Он похож по строению на тот, что в баке стоит, только более мелкий, так сказать фильтр тонкой очистки.
26 минут назад, Turon сказал:
я не понял про что ты
https://www.drive2.ru/l/7845732/
фото 2 форсы
2 минуты назад, visla сказал:
фото 2 форсы
Нужно извлеч форсунки из рампы, на каждой форсунке стоит фильтр тонкой очистки, который забивается...
8 минут назад, Turon сказал:
у меня не было
В 17.03.2019 в 19:07, Turon сказал:
Это ж какую дрянь надо лить в бак,чтобы форсуночные фильтры забить?:russian_roulette:
9 часов назад, zhukoleg сказал:
И при этом гореть желанием что машинка будет летать и радовать своего хозяина непревзойденным комфортом и великолепной динамикой.)))
Но знаешь, бывают ситуации, когда доехать до нормальной заправки из Нижнего Сосалово без бензина никак. Вот приехал человек на ихнюю местную заправку, залил себе литров 20 лишь бы доехать и кирдык. Сам так попадал в одной глухомани- заправил немного, думал стошнит от запаха. Бензин вонял не пойми чем. Толи протухшей капустой, то ли еще какой тухлятиной. Естественно потом все фильтры выбросил, всю систему с форсунками промывал. Никому не пожелал бы такого.
