Господа, в процессе ремонта насоса потерял шайбу выделенную на рисунке. Дайте пожалуйста ее фото , а то никак не могу вспомнить как она выглядит и можно ли ее найти в каком ремкомплекте?
1 час назад, Iplay сказал:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/121884/
3 часа назад, Iplay сказал:
хмм.. посмотрел фото и так не нашел что же за шайба там должна стоять или ее там вообще нету?
http://5. Выкручиваем болт регулировки ХХ (ключ на 8) и откручиваем гайку крепления рычагов ХХ, аккуратно снимаем рычаги и пружину (аккуратно, потому что на оси верхнего рычага установлена втулка, вружина может резко соскочить, а втулка может улететь в неизвестном направлении).
Втулка там стоит.методом подбора можно подобрать.по диаметру штока и высоте между рычагом и седлом(чуть выше пружины)
